kurze Ausetzer, leichtes Schaukeln unter Volllast
  • Mahlzeit,
    habe seit ein paar Tagen ab und zu das Problem, dass unter Vollgas bei ca. 7000 1/min der Motor kurz aussetzt bzw. der Beschleunigungsvorgang ober hinaus manchmal schwamig ist, zieht nicht sauber durch, wie er kein Sprit bekommen würde?!
    Benzinfilter?
    Zündkerzen?
    gruss
    2015: GTR Black Edition Mk3
    Original von The Doctor
    Benzinfilter?
    Zündkerzen?
    gruss
    MAP sensor
  • hä?
    glaub ich steh auf der leitung..
  • Hoff malk nicht dass es schon wieder der MAP Sensor ist, den hab ich erst vor ein paar Jahren getauscht :?
    Original von roku
    Wie war der Tankstand? Falls nur noch wenig drin war, dann ist es ein bekanntes Thema
    Tank war 3/4 voll.
    bekanntes Thema?? für mich nicht?!
  • Das Einfachste wäre wirklich erstmal nach dem MAP Sensor zu sehen.
    Stecker abziehen, mit Kontaktspray einsprühen und proieren ob sich was getan hat.
    Wenn nicht, dann den MAP Sensor abschrauben und den Kanal in der Drosselklappe säubern (am Besten mit Alkohol oder Drosselklappenreiniger aus der Sprühdose und mit Druckluft).
    Wenn das auch nicht hilft den TPS Sensor der Drosselklappe mit einem OBD Gerät überprüfen.
    Übrigens, es hilft wenn man das Baujahr und die Kilometerleistung dazu schreibt. Bitte Leute, schreibt diese Infos doch immer dazu wenn Ihr wollt das Euch geholfen wird!!
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (1. April 2010 um 10:02)
    Original von bpaspi
    Du kommst schon noch drauf :roll:
    ...bis jetzt noch nicht :-|
  • .... bin heute Morgen 140km an dr Bodensee zu meiner Freundin gefahren, kein einziges mal hat der S Mucken gemacht??!! Komisch :-|, mal abwarten was die nächsten Tage bringen
