Guten Tag zusammen,
Habe zwei 10" Rodek RW25DM mit einer Doppelspule. Jede Spule hat einen drei Ohm Widerstand.
Suche jetzt die passende Endstufe.
Versteh ich das richtig bei einer 2-Kanal Endstufe kann man von Endstufe (+) an Subwoofer (+), dann ein Kabel von (-) zum anderen (+) und von diesem (-) dann an die Endstufe zurück ? Der zweite Kana für den anderen Wooferl analog dazu.
So wären die Spulen in Reihe geschaltet, also wäre die Last pro Kanal 6 Ohm.
Dann hätten die Subwoofer jedoch zuwenig Leistung verfügbar.
zb. die Steg K2.01
2 x 90 Watt RMS/ 4 Ohm –
2 x 170 Watt RMS/ 2 Ohm –
2 x 330 Watt RMS/ 1 Ohm –
1 x 350 Watt RMS/ 4 Ohm – mono
1 x 650 Watt RMS/ 2 Ohm – mono
Die hätte dann bei 6 Ohm nur vllt. 2x50 Watt.
Würde ich die Woofer paralell schalten läge die Last bei 1,5 Ohm, hätte dann wohl ca. 2x250 Watt Rms ?
Das wäre genau richtig.
Hab ich das alles richtig verstanden ? Wie sieht das bei einer 4-Kanal Endstufe aus ?
mfg Rox
