guten abend die herrschaften !
passend zum ablauf der garantie ( wie sollte es anders sein
) macht mein "S"chatz doofe geräusche.
und zwar hab ich ein leises, sehr helles, lang gezogenes piepsen von vorne wenn ich aufs gas drücke.
bei vollast fällt es mir nicht so auf, eher bei teillast.
das geräusch hört sich so ähnlich an wie eine ganz leicht quietschende bremse, würd ich vorsichtig sagen.
ist das geräusch schon bekannt ?
im geräusche-thread hab ich nix gefunden
juhu - die garantie ist um !
liebe grüße
marki
helles langgezogenes piepsen bei teillast
jo, daß kommt mir bekannt vor ... teillast beschleunigen von ca. 2000-3000u/min ... ist wirklich nur ein fiepen ...
kommt von vorne (links?) ...
hab hab schon gedacht, da ist vielleicht ein schlauch irgendwo undicht oder sowas (unterdruckverbindung?) ... hm ...
habe aber noch garantie und werde auch mal danach schauen lassen ... ist bei dir was am motor gemacht worden?
bei mir kam es mir neu vor nach dem "winterschlaf" ... aber das ist schon 5 monate her und passiert ist nix ... weder verbrauch noch leistung scheinen ein problem zu sein ... -
Müßte ich mal hören, aber so hab ich keine Idee!
Wenn du nicht zu deinem Händler fährst oder er nichts findet kann ich mir es ja anhören wenn ich meinen Wagen wieder in Köln abhole.
Oliver
öh, vielleicht hören wir meins vorher mal an, dann kannst du gucken, obs dasselbe ist
wenn der wagen kalt ist hab ich das recht zuverlässig.
guckst du hier marki ->
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=1484&ri d=465&S=7b0a682c941448ab5245b651a02aeaed&pl_view=&am p;start=0#msg_21272 -
Kein Problem!
Kann mal nach der Arbeit vorbeikommen. Aber du mußt mich dann nach hause bringen!
Oliver
okidoki, dann hören wir es ja bestimmt beim heimfahren ...
... hm, siehst du peter demnächst noch? dann geb ich dir noch die leds für ihn mit. ab wann ist bei dir nach der arbeit ... ich bin meist erst so 1930uhr hier. morgen geht knapp, weil ich da um 20.30 wieder nen termin hab, do. geht garnicht, freitag ganz gut und am WE wirst du nicht arbeiten.
werde mal drauf achten, obs warm auch noch auftritt. pm'en wir?
ist geschwindigkeitsunabhängig aber bis zum 3ten gang hört man es noch gut raus, später wg. der ansteigenden geräuschkulisse insgesamt eher nicht ... und es kommt wirklich von außen, denn wenn das dach drauf ist, dann höre ich es kaum noch. (also nix am schaltknauf oder so).
man müßte mal alle schläuche abgleichen, von einem ohne geräusch mit meinem ...
hier auch gucken ->
http://www.tf4u.com/forum/index.php?t=msg&th=1669&ri d=465&S=7b0a682c941448ab5245b651a02aeaed&pl_view=&am p;start=0#msg_23602
hast du nen piezo für das blinkerpiepen beim öffnen. -
Hmm vorne links ein Fiepen.... mmhh... könnte eines der Unterdruckschläuchchen der Luftansaugung sein.
Typisches Geräusch bei Honda-Motoren mit offenen Luftfiltern. Hat mein ITR schon gemacht, macht der S auch. Das ist ein Ansauggeräuch, welches nur bei einer bestimmten Drehzahl und Drosselöffnung zustande kommt.
das geräusch habe ich auch. das problem ist das man schon geschult ist auf das geräusch. nen händler hat es gar nicht gehört. aber wenn man im vergleich nen neuen s2k fährt dann sieht man das es kein normales geräusch ist.
ich hätte eher gesagt das es eher von hinten links kommt. aber lässt sich schlecht lokalisieren.
leichtes fiebsen bei 2000-3000 oder auch 4000 u/min wenn man leicht beschleunigt. hört man offen sehr gut und super wenn man in ner häuserschlucht langfährt.
gruß
mäc -
kenne ich, wurde mir in der werkstatt wie crimo erklärt!
dito Andre und Crimo
war in der Werkstatt und wurde mir genau so begründet und danach konnte ich das Geräusch unter dem Aspekt selbst nachvollziehen und habe mir gedacht da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Willenlos -
christian_m schrieb am Wed, 17 September 2003 05:06
Richtig, das Denke ich auch!!!
Aber wissen tut es man erst wenn man es gehört hat.
Oliver
ich habe genau das gleiche Geräusch.
Es "fiept" richtig.
Ich habe auch einen modifizierten Luftfilter (BMC)
Eine Frage:
Haben denn alle die dieses Geräusch haben einen offenen Luftfilter, bzw. eine Fremdlösung?
Das würde mich interessieren. -
@ Silverspeed
habe auch eine "Fremdlösung" (Comptech) und es "fiebt" nicht.
Aber noch nicht allzulange verbaut, kann also sein, dass es noch kommt. -
öh, moment ... bei mir ist aber alles beim luftfilter serienmäßig (also im kasten)? vielleicht sollte ich ihn mal auskloppen ...
was meint ihr mit offen? offen im motorraum? -
Thomas_S2K schrieb am Wed, 17 September 2003 10:23
also bei mir ist auch alles Serie und es "fiept", mein Händler sagte es wäre normal. Vielleicht hilft ja auskloppen...
wäre mal interessant
Willenlos -
nicht, daß der luftfilter ein loch hat, was bei bestimmtem luftdurchfluß eben fiept und ansonsten entsprechend teilchen durchläßt
Sollten wir vielleicht mal nachschauen?????
Mach mir keine Angst ich geh mal raus nachschauen
Willenlos -
ich geh auch mal nach dem essen gucken
... sicher ist sicher ... -
Das Geräusch ist immer da, egal ob offen, geschlossen oder mit CAI. Nur die Lautstärke ändert sich, wie die "normalen Ansauggeräusche auch lauter werden.
Das einige das Geräusch nicht kennen heißt nicht, das es nicht da ist. Serie ist es wirklich leise und ausserdem kommt es, wie gesagt, nur bei einer bestimmten Drosselöffnung und Drehzahl zu stande. Müsste so ungefähr bei 20 % Öffnung und 2800-3300 Touren liegen. Gang ist übrigens egal. Ich provoziere es ganz gern, weil es irgendwie komisch klingt. -
