Kann man einen Gurt noch verwenden bei dem der Gurtstraffer ausgelöst hat, wenn keine Person damit angeschnallt war (Beifahrer)
Sicherheitsgurt aus Unfaller
niemand ne Info dazu??
Keine verbindliche Info, aber:
ZitatSie (...die Sprengladung vom Gurtstraffer...) wird vom Steuergerät nach den gleichen Kriterien gezündet, wie auch der Airbag ausgelöst wird, mit der zusätzlichen Prüfung, ob der Gurt überhaupt angelegt ist.
Aus: http://www.kfz-tech.de/Gurtstraffer.htm
oder
ZitatBei modernen Autos prüfen Sensoren zusätzlich, ob sich jemand im Sitz befindet und/oder der Gurt angelegt ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, unterbleibt die Auslösung.
Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Gurtstraffer
Das würde bedeuten, dass der Gurt beim Unfall nicht gestrafft wurde. Aber ob das wirklich so ist...
Und vor allem, ist der S ein "modernes Auto"?
Ich lese bei dir aber raus, dass auch der Beifahrergurt "gestrafft" wurde.
(Wie kann man das feststellen?)
Dann würde ich auf keinen Fall diesen Gurt nochmals verwenden, da der Gurt im Normalfall mind. 15cm
mit 2kN gezogen wird, wenn er hingegen bereits aufgerollt war dürfte die Zugkraft deutlich größer gewesen sein... -
Original von Micha B
Das sieht man!...er stranguliert leider den Sitz
ZitatDann würde ich auf keinen Fall diesen Gurt nochmals verwenden, da der Gurt im Normalfall mind. 15cm
mit 2kN gezogen wird, wenn er hingegen bereits aufgerollt war dürfte die Zugkraft deutlich größer gewesen sein...Alles klar. Danke mann!
