Hallo habe einen 2007er S2000, leider wird der Innenraum von der Alarmanlage nicht überwacht kann ich da was nachrüsten und wo ran sieht man das der Innenraum überwacht wird sieht man den Sensor im Auto irgend wo oder wo befindet sich dieser?
Oem Alarmanlage Innenraum überwachung nachrüsten?
Moinsen Luky!
Wenn Du einen 2007er S hast, dann hast Du auch die Innenraumüberwachung. Die reagiert aber nicht so feinfühlig, daß sie anspringt, wenn man eine Handtasche vom Beifahrersitz entfernt. Die reagiert auf Personen, die sich Zugang zum Fahrzeug verschaffen um bspw. das Radio auszubauen.
Der Sensor müßte sich im Fußraum auf der Beifahrerseite befinden.
Wenn Du normal mit der Fernbedienung abschließt, ist der Innenraumsensor aktiv. Das saugt auf Dauer die Batterie leer.
Wenn Du ihn länger abstellst, empfehle ich die Innenraumüberwachung wie folgt zu deaktivieren (die übrige Alarmanlage bleibt aktiv):
Bei geöffneter Fahrertür innen den Türöffner ziehen und gleichzeitig den Verriegelungshebel reindrücken. Wenn Du jetzt die Tür schließt, ist zwar die Alarmanlage aktiv, aber nicht der Innenraumsensor.
Wenn der Innenraumsensor nicht aktiv ist, hörst Du ganz leise (am besten mit offenem Verdeck) nach dem Schließen der Tür nach etwa 15 Sekunden einmalig einen Piepton.
Alex
Wie kann man den Innenraumsensor am besten testen ob er überhaupt funktioniert?
Und kann man was nachrüsten damit die Alarmanlage wenn jemand mit offenem Verdeck ins Auto greifen möchte kurz an geht, ohne die OEM Alarmanlage raus zu schmeissen?
Original von Luky
Wie kann man den Innenraumsensor am besten testen ob er überhaupt funktioniert?Setz dich mal rein und schalte sie scharf. Nach etwa einer Minute fängst Du an dich zu bewegen -> dann sollte sie angehen.
ZitatOriginal von LukyUnd kann man was nachrüsten damit die Alarmanlage wenn jemand mit offenem Verdeck ins Auto greifen möchte kurz an geht, ohne die OEM Alarmanlage raus zu schmeissen?
Keine Ahnung.
Alex
