Hallo zusammen,
Kurz zur Geschichte, wir haben an meinem S den Kopf runter gebaut um auf Skunk2 Wellen umzurüsten. Nachdem wir denn alles wieder zusammen hatten lief er etwa zwei Stunden. Jetzt nach längerem suchen haben wir festgestellt das der Kurbelweklensonsor kaputt ist. Er wurde regelrecht zerschlagen. Nun ist meine Frage hat hier schon mal jemand soetwas gehabt, das der Sender mechanisch zerstört wurde oder hat was davon gehört?
Mfg
Kurbelwellensensor defekt !!!!
ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Der Sensor war bereits kaputt als der Motor 2 Stunden lief oder dannach ?
Nee natürlich leuft er nicht mehr!!
Mittlerweile haben wir den Deckel auch abbekommen und sind der Ursache auf den grund gegangen. Kurz zur Ursache, Es hat sich die Obere Schraube aus der rechten Steuerketten Schiene heraus gedreht. Durch die Vibrationen Hat sich dann die Schiene zerlegt, die Steuerkette beschädigt und alles andere was noch so zum Steuerketten trieb gehört(unteranderem auch den Sensor). Das ungewöhnliche daran ist nur das der Deckel von dem Steuerkettentrieb noch nie herunter war.
mfg
