hallo,
habe eine frage zum steuergerät und zwar , gibt es da unterschiede zwischen denn 2.0L s2000 motor und dem 2.2L motor beim steuergerät? sind die steuergeräte da gleich oder anders? wenn nicht woran würde man das erkennen?
Ecu motorsteuergerät frage
Als erstes, ich weis es nicht
Aber der 2,2L dreht nicht so hoch und sollte ja ein anderes Gemisch haben um die Zylinder zu füllen.
Deshalb würde ich sagen das es anders ist -
hehe hmmm okeeey das stimmt bisschen weniger dreht er aber ob das ecu gleich ist hmmmm
Original von ivory90
hallo,
habe eine frage zum steuergerät und zwar , gibt es da unterschiede zwischen denn 2.0L s2000 motor und dem 2.2L motor beim steuergerät? sind die steuergeräte da gleich oder anders? wenn nicht woran würde man das erkennen?Kannst Du nicht nehmen ,da der 2,2L auch andere Nockenwellen hat passt das Gemisch nicht mehr
also theoretisch gesehen springt er dann gar nicht an?
Er springt schon an ,aber fahren damit ist nicht gesund
Ach nur nebenbei das ECU hat nichts mit dem Standgas zutun
hmmm gesund
hehe gut dann weiß ich bescheid habe heute nämlich was interessantes endecktZitatOriginal von TODA
Er springt schon an ,aber fahren damit ist nicht gesundAch nur nebenbei das ECU hat nichts mit dem Standgas zutun
