Hi ich wollte mein ölauffangbehälter austauschen und stell plötzlich fest das der oem eine art stromanschluss hat bzw stecker ...
Kann mir einer sagen was das ist ?? und vorallem was für ein nutzen das teil bringt ?? dachte das ist eine art pumpensystem oder so ...??
hoffe das mir einer weiter helfen kann und danke schon mal ...
oil catch tank Stromanschluss ???
Welcher Serien catch Tank?
Thor, mach doch einfach mal ein Foto von dem, was Du unter "OEM oil catch tank" verstehst
Markus -
Kann es sein das du den Vakuum Tank meinst?
Da bleibt alles wie es ist!
Der Schlauch der aus dem Ventildeckel kommt und in den Ansaugschlauch geht muss auf den Eingang des catch can.
Dann vom Ausgang catch can in den Ansaugschlauch, fertig. -
Ja, er meint den Vakuum Tank.
Er musste ihn durch den Einbau einer Domstrebe mit Kreuz versetzen, will aber nun an genau den Platz einen Oil Catch Tank einbauen... jetzt ist das Ding mit seinen -zig Kabeln und Schläuchen im Weg.[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/121119/cxvwg62r.jpg]
