Geht der Airbag ohne den Gurtwarnton
  • habe den stecker für den gurtwarnton unter dem sitz gezogen,ein bekannter gestern hat mir aber erzählt das dadurch evtl. der airbag nicht mehr auslösst ......weiß da jemand genau bescheid düber? 8o wäre wichtig
    Honda sei mit dir! 8)
    Sommer: Honda S 2000, BJ 2006
    Winter: Honda CRX Del Sol, BJ 1997
  • ich wusste nicht mal das der s einen gurtwarnton hat :_?
    der lässt einem anscheinend genug zeit abgeschnallt in die tiefgarage zu rollen
    moonrock · schwarz · ez 02/09 (my2008) · tarox sport japan va/ha · bilstein b16 pss9
    oz 17" alleggerita customized matt bronze · bridgestone potenza sport
    supersprint 145x95mm esd · supersprint msd · alpine cda-117ri · helix compose ci7 (t20fm-sc · w165fm-s3 · fx-uni.2)
  • Bei einigen Fahrzeugen gibt's einen Sitzpositions-Sensor der je nach Längseinsellung des Sitzes die Auslösezeit des Airbags beeinflusst. Bei meinem Toyota RAV4 war das der Fall.
    Dann gehört das aber zum SRS System und muß einen gelben Stecker haben.
    Deshalb hat Dein Bekannter wahrscheinlich darauf hingewiesen.
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (26. Mai 2013 um 15:14)
  • der airbag geht nur nicht, wenn die kontrolleuchte leuchtet, das kann durch so manches passieren, wie z.b. gurtstraffer defekt, sicherung, etc... solange die airbag leuchte aus ist, sollte der airbag auch funkionieren ;)
  • hatte auch schon ein bißchen gegoogelt und rausgefunden das der airbag auf jedenfall geht.....aber danke für die antworten,nur fragenden menschen kann geholfen werden
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
