Hi
weis einer von euch was ich da aus wählen soll Honda Can geht nicht nur Honda 1 und Honda 2 wo ist bei den beiden der Unterschied ???
oder ist das egal hier mal ein Bild
Hi
weis einer was diese 3 Werte genau bedeuten
IGN TIMING
O2 v
INJECTOR
"Honda 2" Sollte Honda mit OBD2 sein, also das richtige für den S.
"IGN Timing" ist der Zündwinkel
"O2" dürfte nix ausspucken, da fehlen die Sensoren
"Injector" könnte Einspritzdauer sein, wirst du aber wahrscheinlich bei S auch nicht auslesen können.
Ja.
IGN TIMING = Zündungswinkel
O2 = Lambdaregelung
INJECTOR = wahrscheinlich Duty Cycle, komisch das wird normalerweise bei OBD doch nicht abgefragt. Aber vielleicht weiß da jemand mehr.
Honda 1 und Honda 2 geht beides bei mir wobei nur bei Honda 1 O2 anzeigt aber die daten sind irgendwie komisch...
werde morgen mal Honda 2 testen aber es zeigt aufjedenfall weniger an als Honda 1.
wenn O2 nicht geht beim 04 S2000 dann sollte Honda 2 aufjedenfall das richtige sein
hier mal ein Bild von den Wert O2 kann das stimmen ??
Ja, das ist aber ein Wert einer Breitband-Lambdasonde.
Bei den normalen Sprungsonden wird ein kleinerer Spannungswert angezeigt. Damit können aber nur Profis was anfangen - ohne Dir zu Nahe treten zu wollen.
Ja ich bin kein Profi das weis ich aber ich möchte mich mit den Thema so langsam mal beschäftigen
Dann denke ich ist honda1 auf jedenfall die falsche Einstellung , ich muss morgen honda 2 mal testen.
Gibt es hier im Forum eine Liste was das Steuergerät alles für Daten raus gibt mit nen obd Scanner
