Mein Buderus Brennwertgeraet GB132 zeigt den Fehler 1C und schlaltet sich dann ab.
Die Meldugn kann folgendes bedeuten:
Störungsmeldung/Fehlercode 1C210
Ursache
ZitatDas Abgasthermostat hat angesprochen.
Beschreibung
Nur für GB132T: Das Abgasthermostat ist wärmer als 105°C.Prüfvorgang/Ursache
1. Abgassensor unter 105°C abkühlen lassen und anschließend aud Durchgang prüfen. = Maßnahme: Ist kein Durchgang vorhanden, Abgassensor erneuern.oder
2. Wärmetauscher und Brenner auf Verschmutzung prüfen. = Maßnahme: Wärmetauscher und Brenner entsprechend "Montage- und Wartungsanweisung" reinigen.
Nun habe ich probiert den Brenner zu oeffnen um die Kammer zu reinigen, der Deckel klemmt aber oben in der Halterung.
Gibt es da einen Trick?
Sollte es der Sensor sein (was ich nicht annehme) wo sitzt der?
besten Dank
