  4. Technik
Handbremsseile
  • Tidus
  • 26. Februar 2014 um 22:34
  • Tidus
    Dauernd
    da der tüv noch eine leicht einseitige Feststellbremse beanstandet hat brasuch ich zumindest ein hinteres Linkes Bremsseil.
    könnt ihr mir eventuell sagen ob das egal ist das mein S2000 ein Rechtslenker aus Japan ist?
    und sind die eventuell auch Baujahrabhängig?
    meiner wär bj 2001
    danke
    LIFE Begin´s At 6000 RPM
  • Tiedchen
    Meister
    • 26. Februar 2014 um 23:01
    Ist das Seil gerissen?
    Wenn nicht wird die Bremse wahrscheinlich nicht richtig eingestellt sein.
    Oder hat ihn der lange Weg gestört?
    Beim S muss man schon viel ziehen gegenüber anderen Autos bis da was passiert.
    Gruß Stefan
    [Blockierte Grafik: http://i66.photobucket.com/albums/h266/ricvonhelms/gallery_81615_32017_2566.jpg]
  • Tidus
    Dauernd
    • 26. Februar 2014 um 23:17
    Hey bremse ist nicht Fest.
    beide Räder blockieren auch nur ist rechts gleich fest und links erst 4 klicks weiter...
    einstellen im Innenraum bringt leider nichts da man ja nur den hebel damit einstellt also beide seile auf einmal.
    und da mein linkes seil mal angenagt wurde ( so sieht es aus ) denk ich da war mal bissle wasser drin und deswegen...
    weil wenn ich das seil nach hinten drücke also per Hand dann ist das rad aufeinmal fest..also kann es nur am seil selber liegen :(
  • Tiedchen
    Meister
    • 26. Februar 2014 um 23:30
    Schau mal ob es am Sattel richtig eingestellt ist.
    Aber wenn das Seil schon anfängt das zeitliche zu segnen dann tauschen.
    Das Seil ist bei rhd und lhd gleich.
      • 236,28 kB
      • 839 × 969
      • 210,34 kB
      • 852 × 708
    Gruß Stefan
  • Tidus
    Dauernd
    • 26. Februar 2014 um 23:50
    Okay vielen danke!!
    Ich probier es mal aber denke das ich eines aufjedenfall wechseln sollte da es echt ein bisschen angenagt ist und die komplette Ummantelung fehlt ;)
  • 1 Mitglied und 795 Besucher
  • s2k_AUT
