  3. GARAGE
  4. Technik
Kraftstofffilter
  • mexes000
  • 16. August 2014 um 14:33
  • mexes000
    Häufig
    Hallo..wo sitzt der Kraftstofffilter ?
    Ist das ein großer Akt den zu tauschen beim s2000 ap1?
    Danke erstmal im Voraus .
    • Zitieren
  • UncleHo
    • 21. August 2014 um 04:41
    Sitzt im Tank. Montiert ist er in der Saugseite der Pumpe. Um den auszutauschen musst Du den Verdeckkasten, dann die Pumpe rausmachen. Ist schon recht viel Arbeit.
    Hab den Filter bei ca. 100 000km gewechselt. War absolut sauber. Ist also nicht von Nöten gewesen.
    Instagram: uncleho79
    • Zitieren
  • 4 Mitglieder (davon 3 unsichtbar) und 2.996 Besucher
  • Stubbinski
