Hallo zusammen,
möchte ein neues Fahrwerk verbauen !
muss ich hinten auf was besonderes achten ?
Oder hat jemand Bilder um es zu verdeutlichen!
Danke im voraus
Ausbau Federbeine hinten!
Eigentlich ganz einfach.
Schau mal hier rein da steht alles mit Bildern und Drehmomentangaben.
http://www.s2ki.com/s2000/topic/44…-coilovers-diy/ -
Also ich hatte ihn hinten auf beiden Seiten angehoben, dann hat man ohne Stabi und glaube auch ohne den Querlenker lösen ausreichend Platz um den Dämpfer raus und reinzunehmen.
Die untere Schraube des Dämpfers nur lösen, nicht rausnehmen, dann kann man die oberen Muttern abschrauben ohne 2te Person und ohne dass er auf den Boden fällt. Zur Not den Wagenheber unterstellen und ablassen wenn die Muttern oben ab sind.
Genauso wieder zusammen bauen: unten die Schraube einstecken, oben in Position halten und mit dem Wagenheber hochdrücken. -
Hallo den Wagen auf beiden seiten anheben dann geht es ganz einfach!!
Biite darauf achten das dir die Muttern im Kofferraum nicht flöten gehen!!!!Gruß
Andy
