Wer kennt das problem? Es taucht sporadisch auf. Kollege, kfzler sagt die reichert die abgase mit luft beim kaltstart an, damit der kat besser arbeiten kann. Das wird bei den jetzigen autos nicht mehr verbaut. Er meint alte Technik.. also nichts schlimmes. Manche klemmen die sogar ab
Luftpumpenmotor spannung zu hoch
Bester Artikel zum Thema Sekundärluftpumpe, den ich bisher gelesen hab..
Ja geil danke vielmals, hab es grad gelesen und bin etwas skeptisch... das komplette entfernen kann folgen haben denke ich: unterdruck nicht richtig gegeben, könnte unrund laufen, spritverbrauch? Und abgaswerte für den netten tüver...
Afaik kommt die Pumpe nur bei kaltem Motor zum Einsatzt... d.h. fahr einfach warm zur AU
Hai
@eddy
Der guggt ob der Fehlerspeicher leer ist und gut ist
das ist die AU heute zu tage
offizieller betrug
Dachte mal da bin ich einmal anständig und ehrlich..dann kommt sowas
..wer nicht verarscht..wird zum verarschenden
