Hat jemand einen Tipp? Nach ner Vollgas Tour tickern die Lüfterrelais im sicherungskasten. Man sieht auch wie diese Zucken. Aber trotzdem bei erreichen der Wassertemperatur schalten die Problemlos zu.
		Lüfter Relais tickern
			Hat denn jemand ein Tip dazu? Such mir schon nen Wolf.
			ich tippe auf irgendein Problem mit Masse.
			Das Problem taucht nur nach einer Vollgas Tour auf. Im normal betrieb ist es nicht da.
			Ganz kurz fürs Verständnis:
 "Nach einer Vollgastour" = Ich fahre sehr sportlich und nachdem ich die letzte Beschleunigung gemacht habe, stelle ich das Fahrzeug direkt ab.. Oder... Du lässt nach der sportlichen Fahrt erstmal schön auslaufen und abkühlen 5-10km?
			Ja ich fahre Steig bei laufenden aus und höre das Tackern der Relais. Ist das ein Indiz das Luft im system ist?
