Hallo an alle. sind die scheinwerfer des 2001er s2000 aus plastik oder Glas? es geht ums schleifen. habe keine Antwort bisher gefunden. Danke. toby
Material scheinwerfer
Hi toby,
das "Glas" der Scheinwerfer ist aus Plastik... man kann sie also, je nach Verkratzungsgrad, problemlos mit verschiedenen Stufen nicht allzu grobem Schleifpapier im Nasschliff wieder aufpolieren... oder, wenn die Kratzer nicht zu stark sind oder sie einfach nur vergilbt sind, reicht auch schon Plastikpolitur.
Versiegeln danach nicht vergessen... oder, wie Bene letztens in seinem Thread geschrieben hat, am besten gleich mit Klarlack lackieren (lassen)... dann sollte die UV-Strahlung keine Chance mehr haben, die Scheinwerfer (erneut) zu vergilben...
Danke.
