Ok, denke dann wirst du beim fahren keinen wirklichen Unterschied feststellen. Dafür darfst dann die komplette Fuel Map neu machen ![]()
Bei dem Wagen den ich jetzt umgebaut hab musste ich umbauen weil ab ca 7700 Umdrehungen kein Benzindruck mehr da war trotz 340er Benzinpumpe
Benzin Rücklauf beim Modell >Bj.06 Nachrüsten.
Die Fuelmap soll so bleiben,es geht sich nur um mehr Sicherheit beim Trackeinsatz,wenn es bald wieder zum Ring oder nach Zolder geht. Fahren tut er so wie er ist gut,nur das Benzinsystem ist ja bekanntlich Murks für einen solchen Umbau. Wenn ich den wirklich nochmal Mappen sollte,dann mit anderem Pulley oder Kompressor und anderen Mods,aber mir war halt auch wichtig,dass er 100% Legal ist ,wenn ich ihn so brauche.
Gesendet von meinem #BCS2KSC
wenn du das benzinsystem auf druckregler mit rücklauf umbaust musst du ihn neu abstimmen da durch den geänderten benzindruck die AFR werte nicht mehr passen.
Solange der Druck identisch eingestellt ist doch nicht?
da du jetzt keinen benzindruckregler und keinen rücklauf hast wird der druck mit steigender drehzahl immer weniger.
Mit dem rücklauf system und druckregler kannst diese Charakteristik nicht beibehalten. Wenn du auf rücklauf system umbaust bleibt leider nur neue software. -
Das ist interessant, ich dachte der Benzindruck in der Fuelrail wird über einen Druckminderer trotzdem konstant gehalten und die Pumpe arbeitet im Bedarfsfall immer ,halt nur ohne rückzuführen. Die Radiumrail habe ich glücklicherweise als OEM Ersatz bestellt,so kann sie einfach erstmal gegen die Serienmäßige getauscht werden. Probleme habe ich ja bisher so nicht.
Dann muss ich mir das nochmal genau ansehen. Danke
Gern geschehen.
Will ja nicht das dich hinterher aufregst wegen unvorhergesehenen Kosten. -
