Habe noch einen gebrauchten Kettenspanner von einem Kollegen hier liegen.
Ursprünglich wegen dem Kettenrasseln verbaut doch nach kurzer Zeit fing die Geräuschkulisse wieder an sodass nur der Tausch der Kette samt Anbauteile das Problem langfristig löste.
Dabei wurde missverständnisserweise ein weiterer Kettenspanner bestellt.
Daher ist dieser gebrauchte mit ca. 8000km wieder abzugeben.
P.S. Wie auf den Bildern ersichtlich, fehlt der Sicherungspin, der beim Einbau das Innenleben zusammenhält und anschließen wieder entfernt werden muss. Dies müsste man dann mit einem passenden stück Draht o. ä. improvisieren.
Preis: VB
