Alles anzeigenDas Kit von Mishimoto sieht nicht schlecht aus.
Ich habe bei mir folgende Komponenten verbaut:- D1 Spec Ölfilteradapter: https://www.merx-tuning.de/olkuhler-co/ol…ter-silber.html
- 2x D10 90° Winkel am Ölkühler um die Schläuche seitlich weg zu führen: https://www.merx-tuning.de/olkuhler-co/ol…er-dash-10.html
- Mocal 13 Reihen Ölkühler 330mm Breite mit Dash10 Anschlüssen: https://www.sandtler24.de/mocal-oelkuehler-200532.html
- Mocal Thermostat mit D10 Anschlüssen: https://www.sandtler24.de/mocal-thermost…ler-601d10.html
- 8x D10-Alu-Fittinge-Gerade für Stahflexschlauch, z.B. sowas hier: https://www.arlows.de/Dash-Fittinge-…4_274_3461.html
- 4m D10 Stahflexschlauch (hab aber nicht alles gebraucht, wenn du den Leitungsweg genau vermisst, kannst du da sicherlich sparen): https://www.arlows.de/Dash-Fittinge-…4-UNF::523.htmlMit dem Selbstbau von Stahlflexschläuchen sollte man sich aber vorher genau beschäftigen. Dafür braucht es entsprechendes Werkzeug, man muss sehr sauber arbeiten und sollte eine Dichtigkeitsprüfung machen.
Die Haltewinkel für den Ölkühler und den Thermostat habe ich aus Aluflachstangen mit 2,5 mm Stärke gebaut.
vielen Dank
Welche Maße hat die kürzere Hohlschraube bzw wo bekomme ich diese?
mfg
Oem Ölkühler ausbauen?
90015-PH1-013
Das sollte die vom Jazz sein.
Alle Angaben ohne Gewähr. -
Einen Mishimoto Öl und Wasserkühler habe ich ja schon länger drin, aber den Wärmetauscher auch noch.
Ich denke beim nächsten ölwechsel,werde ich den auch mal rauswerfen
Man braucht nur die Holschraube (90015-PH1-013) und einen passenden Schlauch um die Wasserleitung zu verbinden oder?
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
Hab ein super Angebot bekommen und mich für den mishimoto xline Wasserkühler und Ölkühler entschieden.... Ich hoffe das Reich
Kann mir jemand sagen wofür der stopfen neben dem Dash Anschlüssen sein soll?
Mfg
Hallo zusammen,
Mal eine Frage: die Originale schraube vom ölkühler bekommt 74 Nm.
Weiß jemand, wie fest man die adapterschraube der Sandwichplatte anziehen sollte?
Ich Frage nur deshalb, weil ich es aus Gewissensgründen beim nächsten Ölwechsel mal prüfen möchte.
Danke und Grüße
Mishimoto z.B gibt an 40 ft-lb an, also 54 Nm.
" 25. Attach the sandwich plate to the oil filter housing. Tighten the center bolt adapter to 40 ft-lb of torque."
