Durch Zufall gefunden ein Tipp von Hella.com :
Honda S2000 - Verzögerte Beschleunigung | HELLA
Honda
S2000
Alle Modelle ab VIN-JHMAP1-5S200063
Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor im Leerlauf schlecht läuft, bzw. beim Beschleunigen sich nur eine verzögerte Gasannahme einstellt, ist eine mögliche Ursache ein defekter Saugrohrdrucksensor. Zur Fehlerdiagnose sollte ebenso geprüft werden, ob eine schlechte Kontaktierung im Mehrfachsteckers des Saugrohrdrucksensors dass o.g. Fehlerbild verursacht. Um den Fehler zu beheben, muss beim Defekt des Sensors der Saugrohrdrucksensor erneuert werden. Sollte der Fehler durch die Kontaktierungsproblematik ( z.B. vibrationsbedingt) im Mehrfachstecker des Saugrohrdrucksensors verursacht werden, besteht hier die Möglichkeit den Sensor mit einem Kabelbinder zu fixieren, Spaltmass beachten (siehe Foto).
[Blockierte Grafik: https://www.hella.com/techworld/assets/images/bi_d_electronics_honda_s2000_verzoegerte_beschleunigung001.png]
