Vor rund drei Wochen blinkte bei mir erstmals die ngelbe Motorwarnleuchte auf......als ab in die Werkstatt und Fehler auslesen lassen: Zündkerzenfehlzündung, an sich nix schlimmes, wie mir der Meister versicherte und so schien es dann auch.....S wurde an Computer angeschlossen und siehe da: Leuchte blieb aus.
Zumindest vorerst, denn am nächsten Tag das gleiche Spiel, Leucht --> an , S --> Werkstatt
Diesmal wurd er dann gründlich untersucht, mit dem Ergebnis, dass irgendwas an den Zündkerzen gerostet sei, woraufhin diese dann ausgetauscht wurden.
Dies schien dann auch des Rätsels Lösung gewesen zu sein,
Licht --> aus , Simon --> happy
Trugschluss, denn heute Morgen strahlte mich diese hässliche, und mittlerweile auch verhasste, gelbe Leuchte erneut an.....
Jetzt frag ich mich natürlich was dem S fehlt, hatte irgendjemand hier ein ähnliches Problem oder kann sich denken, warum mein (S)chätzchen so kränkelt?
Gruß aus HH
hallo simon!
hatte das gleiche problem beim 2 mal wurden die kerzen erneuert,
und danch die einspritzdüsen.
der fehler laut hersteller und werkstatt ist das benzin.
solltest am besten nur eine marke fahren.
grüß jürgen aus heidelberg -
Mache ich eigentlich bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich nur V-Power.....wegen den Prämien;-)
Montag geht er in die Werkstatt, Ventile neu einstellen, mal schaun.....
