Hi Leute,
Hab seit zwei Tagen ein Problem mit meinem Internet. Wenn ich es starte gehen die meisten Seiten außer google & ebay, wie kann das sein?????????
Wenn ich dann mein LAN Kabel aber rauszieh und ein paar Minuten wart, dann funktionieren alle seiten, komisch
Hab mein Router schon geresetet,.... hilft alles nix
Frage an die ITler zum xxxx
Was ist denn genau das Problem? DNS Timeout (er findet also google erst gar nicht - geht der nslookup / dig?) oder wird die Seite nicht geladen?
Kannst du während der Zeit, wo es NICHT geht, die Seiten anpingen / tracerouten, alternativ den FQDN und direkt auf die IP-Adresse?
Wenn Du einen normalen Router hast, solltest du sicherstellen, dass im Webbrowser "kein Proxi" eingestellt ist, nicht "automatische Proxi suche" (oder so ähnlich... bin nicht so der Windows-Spezialist.)
gruss! -
http://www.safer-networking.org/index.php?lang=de runter laden und laufen lassen....
Sollte eigentlich das Probleme besteitigen. Es klink als ob deine registry settings bezüglich Internet Exploder manipuliert sind...
Vielleicht ein par XXX-site zuviele....
