Du befindest Dich im Keller, wo drei Lichtschalter sind.
Oben im Dachgeschoß befindet sich eine Glühlampe, die von einem dieser drei Schalter ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.
Du darfst die Lichtschalter nach Belieben bedienen, mußt aber anschließend, wenn Du nach oben ins Dachgeschoß gehst, oben in der Lage sein, zu sagen, welcher der drei Schalter für das Ein- bzw. Ausschalten dieser Glühlampe verantwortlich ist!
Wie geht das? ![]()
Denksport, Teil 1
invidianer -
13. September 2004 um 13:58
Easy ...
Das ist doch ganz easy.
Variante 1: Die ersten zwei sind für den Kellser wo du drin stehst, also kann es nur der dritte Schalter sein.
Variante 2: Du stellst einen Spion in das Dachgeschoß in den Schrank damit ihn keiner sieht. Dieser sagt dir dann per Handy wann das Licht an oder aus geht.
Variante 3:
Du schraubst im Keller alle Lampen raus. Schaltest einen nach dem andern die Schalter durch und gehst jeweils an den Stromkasten und schaust, ob der Stromverbrauch steigt. Dort wo er steigt ist es dann der Schalter den du such´st. Hierbei solltest du allerdings eine Taschenlampe mitnehmen weil es im Keller saumäßig dunkel ist.
Jan_B schrieb am Mon, 13 September 2004 14:04
Variante 3:
Nur ernstgemeintes wird akzeptiert!
Variante 3 funktioniert nicht, da Du nur die drei Schalter hast, sonst keine "Hilfsmittel" (auch keine Zwerge mit Handys)! -
Crimo schrieb am Mon, 13 September 2004 14:01
Easy ...
RESPEKT! -
marcus das ist simpel!
ich sag nur 1Minute, und warm...
Ein Tread für alle Aufgaben würde auch reichen!!
Oliver
Fee schrieb am Mon, 13 September 2004 14:14
Ein Wink mit dem Zaunpfahl???
Simon feat. S schrieb am Mon, 13 September 2004 23:58 Fee schrieb am Mon, 13 September 2004 14:14
und die Farm hängt auch noch dran!
