Jungs,
weißt jemand von euch ob man ein Handy über eine Freisprächanlage direkt am Premium Sound System im neuem Accord anschließen kann?
Ich habe nämlich ein Nokia 610 einbauen lassen von meinem Hondahändler nur der hat den Lautsprächer von der Freisprächanlage verwendet stat die Nokia 610-anlage an das Radio zu schließen. ![]()
Accord Permium Sound System und Handy anschließen
Kein Plan ob das geht... hab aber noch einen Tip: Kauf Dir das 6310i, das ist das letzte das noch in die Freisprechanlage reingeht, sond aber in der Schweiz so gut wie ausverkauft!!
Also mein Händler hat mich heute angerufen und sagte er habe bei Honda nachgefragt und es soll gehn, nur er braucht das Auto für ein par Tage.
Hi Antek,
Siehste, wir haben doch noch nicht über alle Themen des Accord gesprochen
Ich habe mir den Anschlusssatz für die Freisprecheinrichtung und die Handykonsole besorgt (Der Anschlusssatz ist ein einfacher Kabeladapter für ca. 100,- Euros
und die Konsole für ca. 90,- Euros).
Die eigentliche Freisprecheinrichtung soll für mein Handy (ein 6310) ca. 250,- Euro kosten, find ich etwas heftig, besonders, da ich bereits eine original-Nokia Freisprecheinrichtung besitze, die gerade mal die Hälfte gekostet hat. Hab mir also den Schaltplan vom Auto besorgt, ein Messgerät und hab mir die Belegung des Adapters rausgemessen (für was hab ich den noch den Gesellenbrief als Fernsehtechniker
Ich werd mir nun einen Adapter bauen, mit dem ich meine Freisprecheinrichtung im Accord zu laufen bekomme, und zwar über die eingebauten Lautsprecher, so, wie´s beim Original vorgesehen ist. Nötig ist dazu nur ein kleines 12Volt Relais mit 4 Umschaltkontakten. Falls es funktioniert, kann ich Dir die Schaltung zukommenlassen oder auch eins bauen. -
Jürgen,
Also ich glaube das meine Handsfree Nokia 610 nicht viel anders sein wird als deiner für den 6310, bin also sehr geschpant was Du machen wirdst.
Sonst hat irgend ein B...man die Anlage eingebaut den die Kabel waren unter die Bekleidung hinter dem Kuplungspedal versteckt, und ich hatte Probleme mit dem Kuplungspedal bis ich die Kabel da rausgenomen habe.
In den Staten wird das Navi auch in Acura's verbaut und es gibt mehrer Leute die ein Xbox/PS2 angeschlossen haben.
Das ganze ding läuft auf Windows CE und ist von Alpine!!! Press CTRL-ALT DELETE to start your engine!
Please reboot your car
Ich werde versuchen die Navi DVD zu knacken um auch Blitzer zu zeigen...... Hab schon ein Dual-Layer DVD bräner damit ich die 7GB daten auch auf DVD brännen kann, jetzt muß ich nur noch die Zeit finden.....
juergen63 schrieb am Fri, 17 September 2004 06:21
Jürgen,
bist Du sicher Du brauchst diesen Anschlusssatz? Den bei Honda auf der Homepage steht das der nur bei Fahrzeugen ohne Premium Sound System benötigd wird.
PS. Kannst Du mir den Schaltplan zum Auto schicken?
Kannst Du nicht über den AUX eingang das auch bewirken? Ich glaube das ist wie die es in den US of A machen bei deren Accord's und Acura's TSX.
ich werd Dir mal ein Bild vom Kabelsatz (liegt im Moment beim Händler) und die Belegung zuschicken. Ich habe rausgemessen, dass an der 12-poligen Buchse, die zur Honda-Freisprecheinrichtung geht, Masse, Dauerplus und Zündungsplus anliegt. Dann liegt noch ein Kabel, das auf der anderen Seite in eine Buchse am Soundsystem angeschlossen werden muss (ich vermute, das ist der Anschluss für die Stummschaltung, kann ich aber noch genau rauskriegen). Die weiteren 8 Anschlüsse sind einmal 4 Anschlüsse für die 2 unteren vorderen Lautsprecher, und 4 Anschlüsse, die zum Verstärker gehen.
Darausfolgend muss also ein Relais angeschlossen werden, das im Ruhezustand die 4 Leitungen vom Verstärker zu den Lautsprechern durchschaltet und im aktiven Zustand dann die Lautsprecher auf den Lautsprecherausgang der Freisprecheinrichtung aufschaltet. Gesteuert wird das Relais vom Stummschaltungsausgang der Freisprecheinrichtung.
Das ganze funktioniert im übrigen genauso mit dem Navi. Nur, dass hier nicht das Radio stummgeschaltet wird. Die Musik läuft also über die hinteren Lautsprecher weiter und die vorderen unteren zwei Lautsprecher werden auf das Navi aufgeschaltet.
Wegen dem Navi freischalten, bzw. andere DVD verwenden. Wenn Du das schaffst, geb ich einen aus
, ich glaub, da war schon halb Deutschland damit beschäftigt. Ich glaub zwar nicht, dass es geht (bei dem Auto muss man ja zum DVD-gucken ein System für über 2000,- Euto einbauen, sogar ein eigener Monitor ist dafür nötig). -
juergen63 schrieb am Fri, 17 September 2004 23:51
Also genau die die man für die Freisprecheinrichtung braucht.
Das mußt der AUX eingang sein glaube ich, über den kann man vielles steurn vom Touchscreen.
Ich glaube Du brauchst kein Relais wenn Du es über den AUX eingang machst. Ich muß noch etwas mehr in den Amerikanischenforem lesen aber ich glaube ich habe da etwas schon drüber gelesen.Quote:
Also die ganze Einrichtung ist von Alpine, und der NAVI DVD nimmt keine Film DVD's an, hab schon probiert.
Mir geht es darum das ich in die POI Datenbank Blitzer reinstellen möchte wenn das geht bin ich schon sehr zufrieden. DVD's brauch nicht unbedingt zu sehn im Auto.
Also in den Staten versuchen die die Software zu knacken, den es sollte eigentlich möglich sein noch vieles mehr mit dem NAVI zu tun, den das NAVI ist ziemlich an alles im Auto angeschlossen und es hat Windows CE (Automotive) also fast dieselbe OS wie PocketPC's.
PS. Drück mahl gleichzeitig auf die 3 Linken tasten (Map - Menu - Zurück) unterhalb vom Bildschirm, dann bekommst Du den Maintenance interface auf dem Bildschirm, viel spaß.
Es gibt auch noch eine Kombination die dir den Entwickler interface gibt
, hab leider die Kombination nicht gerade im Kopf. :
Hier noch ein Par links zu Foren in den USA, es sind Acura Foren aber das macht nichts den das NAVI ist daselbe:
http://www.acura-tsx.com/forums/forumdisplay.php?f=15
http://www.acuramdx.org/forums/forumdisplay.php?s=b20e6a08d7 1563da87496b5f97131767&forumid=19
http://www.clubtsx.com/bbs/forumdisplay.php?f=51
Und hier etwas zum Chiptuning:
http://www.zen19051.zen.co.uk/prod01.htm
http://www.tuningbox.com/index.php
http://www.tdperformance.co.uk/home.php?lang=1
Und wenn Du einen TV-tüner / Xbox usw. / DVD-spieler / Laptop anschliesen möchtest auf den NAVI Bildschrim:
http://www.avelectronic.com/GalleryPics/03Accord-tv-navi.jpg
Ah ja und wenn dir der 6-CD Wächsler nicht reicht so kann mann auch einen 10 DVD/CD/MP3/SVCD/VCD Wächsler bekommen, mit Bedienung über den Orig. Touchscreen!!!!:
http://www.avelectronic.com/10DVDChanger.htm
Und das alles geht über diese Box:
http://www.avelectronic.com/NavigationVid-Switcher.htm -
Kabelsätze bzw. Adapter jedwelcher Art bekommt Ihr bei
https://s2k.de/www.sound-perfect.de
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem ALFA GT, habe das Bose Soundsystem drin und die Freisprechanlage liess sich nicht anschliessen, da Bose + OEM Radio von Alfa mit den 21-poligen Stecker und dies noch via Subwoofer angeschlossen waren.
Habe daraufhin das I-net durchforstet und bin auch https://s2k.de/www.wellconnect.de gestossen, diese Firma bietet alle mögliche Adapter an.
Da Wellconnect nicht an den Endverbraucher liefern darf, gibt's das Portal von Sound-Perfect
Das Adapterkabel für meine Zwecke kostete EUR 49.- und war innert 2 - 3 Tage bei mir - TOP SERVICE
@PIT,
vielen dank!
Habe alle Daten von wellconnect bekommen
aber der Webshop von http://www.sound-perfect.de ist unmöglich!
