nochmal ein Versuch. Von Walter habe ich netterweise zwei Diagramme / Leistungsmessungen mit und ohne Schrick Nockenwellen bekommen. Leider aber mit dem Comptech Kit. HAT DENN IRGENDJEMAND SONST IN DIESEM FORUM MITTLERWEILE DIE WELLEN VERBAUT UND SEIN AUTO VORHER UND NACHHER GEMESSEN?
Bitte melden! Danke!
Nockenwellen von Dr. Schrick in Remscheid
Würde mich auch interessieren!
Danke! -
Gibt es da einen grossen Unterschied betreffend Leistungsausbeute zwischen Toda und Schrick Wellen?
Preislich sind sie ja in etwa auf dem selben Niveau. -
Ähhm,
also der "Comptech Kit" ist nur der Comptech Auspuff ohne Silencer ab Kat !
Eine der wenigen Auspuffanlagen, die zumindest keine Leistung kosten.
Da aber beim Einbau eines F20C in die Elise die Auspuffanlage sowieso komplett neu gemacht werden muss ist der Einfluss der Comptech Schalldämpfer bei mir wirklich zu vernachlässigen.
Selbst auf der Comptechwebseite ist die Leistungsdifferenz zur Serie bei so etwa 2-3 PS.
Also die Leistungskurven mit und ohne Schrick halte ich für plausibel und nachvollziehbar, da in beiden Fällen die gleiche Auspuffanlage montiert war.
Walter -
Wer hat den unterdessen diese Nockenwelle verbaut?
Wer hat welche Erfahrungen damit gemacht?
Mit welchem Leistungszuwachs ist zu rechnen? Verlust untenrum?
Wer musste seinen Wagen nach dem Einbau schon nach Hause schieben, sprich, wem ist die Kiste hopps gegangen?
Vergleich zu Toda?
Danke euch.
Original von Tee
Danke euch.
Bin der Meinung das im Moment niemand die Dinger drin hat...
Ich denke doch, die Kicky z.B. oderrrr?
ja, von der kicky weiss ich, dass sie verbaut sind
sonst jemand?
Original von ohartmanno
Hallo,<br />
<br />
nochmal ein Versuch. Von Walter habe ich netterweise zwei Diagramme / Leistungsmessungen mit und ohne Schrick Nockenwellen bekommen. Leider aber mit dem Comptech Kit. HAT DENN IRGENDJEMAND SONST IN DIESEM FORUM MITTLERWEILE DIE WELLEN VERBAUT UND SEIN AUTO VORHER UND NACHHER GEMESSEN?<br />
Bitte melden! Danke!Nicht mit dem Comptech Kit, sondern nur mit der Comptechauspuffanlage ab Kat.
Die bringt ca. 3PS und war vorher wie nachher drin. Das sollte die Diagramme doch nicht verfälschen, oder ?Grüße
Original von michi k
Werden gerade eingebaut, vielleicht bin ich dann in Zürich nicht letzter.......
in zürich werde ich mit meinen 220 ps letzter sein, mach dir da keine sorgen drum
Original von Tee
in zürich werde ich mit meinen 220 ps letzter sein, mach dir da keine sorgen drumKommt Jimmy auch ? ..........
Wie 220 PS ? Was fehlt denn bei Dir ?
keine ahnung, das letzte mal hatte ich 236, minus den fehler den sie errechnet hatten = ca 220...
m--m war an der nachmessung nach dem justieren des prüfstandes und hatte auch so 225...ich mache mich morgen also auf 220 gefasst, bin aber gespannt ob der krümmer die kurve ein wenig früher anhebt und gebe den S dann im Winter zu Rikli für und lass den Motor mal Revidieren.
Na ja Tee
Du solltest doch auch wissen, dass ich die Rikli / Schrick Nockenweillen drin habe...
High VTEC die Schrick (welche zusammen mit Rikli entwickelt wurde) und im Low VTEC leicht andere Werte als die Schrick Nockenwelle...
(Rikli lässt die von Schrick nach seinen Angaben herstellen)....
Viel Glück und viel Spass beim messen....
Peter, du hast doch sowieso alles verbaut, was geht.. ,o)
Also ich habe eine 296° Schrick Nockenwelle in meinem Karmann Ghia verbaut. Das hilft Euch aber nicht wirklich weiter, fürchte ich.
Original von Tee
Peter, du hast doch sowieso alles verbaut, was geht.. ,o)wo Du recht hast, da hast Du recht
deshalb ist meiner wohl so schwer geblieben...übrigens - der Urs_z hat auch die Schrick Nocken drin...
Meine Beobachtungen bisher:
- bei den Leistungsmessungen waren die S von Urs_z sowie von Walter immer ganz vorne mit dabei - meiner dürfte auch einigermassen bei den besseren sein...- vom Fahren auf der Rennstrecke weiss ich, dass auch der S von Kicky ziemlich gut geht (hier spielt natürlich auch die kürzere Übersetzung positiv mit)
Meine Meinung: Nocken alleine machen nicht die Welt aus - aber wie bei diversen anderen Threads gibt's eine Schlussfolgerung:
Wenn an den 3 Stellschrauben mehr Leistung, kürzere Übersetzung und weniger Gewicht gearbeitet wird, dann merkt man schon einiges...
