Hallo zusammen!
Beim Reifenwechsel ist mir (zum ersten mal!) aufgefallen, daß ich Bremsbelege besitze...äh, daß die Bremsbelege keine Vertiefungen besitzen, um den Verschleiß zu kontrollieren. Ist das jetzt wirklich der Fall, oder ist der Verschleiß bei meinen einfach schon zu weit fortgeschritten? so ca. 2mm dürften noch drauf sein und Strassenbahngeräusch gibts auch noch keins.
Florian
Bremsbelege
Wenn es bis jetzt noch keine Geräusche gegeben hat, kommt das
der Schleifkontakt ist auf der Innenseite der Bremsbläge, also
von aussen nicht zu sehen. Mein Tip: Bremsbeläge unbedingt
wechseln! Der Schleifkontakt bekommt ab ca. 1,5 mm Kontakt mit der Bremsscheibe und wenn Du dann zu lange wartest, könnte es sein, dass Du auch neue Bremsscheiben brauchst. Solange es nur pfeift oder quietscht, besteht noch keine Gefahr.
Viele Grüsse
Ingo -
Bei 1,5mm kommen die also zum Vorschein. Danke für den Tipp. Dann werde ich am Montag gleich mal in der Werkstatt vorbeischauen.
