Hallo Leute,
welche Erfahrungen macht Ihr ?
Ab ca. 200 km/h fängt mein Motorraumdeckel leicht an zu vibrieren (heben u. senken) !!
Aus Fahrersicht am Spalt zwischen Deckel und Chassis zu sehen.
Ist das normal so, wenn die Luft von unten gegendrückt ?
Habe schon die zwei Gummipfropfen vorne unter der Haube weiter herausgedreht (strammer eingestellt), doch keine Besserung.
boecki
Vibrieren des Motorraumdeckels ?
Meine Haube flattert im oberen Bereich das mir Angst und Bange wird.......
Seit 60'km also scheint zu halten
Walter -
...dürfte aber ne Einstellungssache sein.
die Haube ein klein wenig tiefer einstellen, wie den Gummirand
Das Schloß kann man verstellen und die Gummipuffer so drehen, das
sie die Haube sanft berühren ( da kann man mit Kreide oder Puder
sehen, ob sie satt anliegen...Puder oder Kreide auf den Gummipuffer auftragen und die Haube sachte schließen
dann wackelt nix mehr................ -
versuch auch mal die mittleren weiter rauszudrehen (gab es ganz oben auch welche (?), ist zu lange her.
Das hat bei mir geholfen. Ich war zunächst auch davon ausgegangen, dass die unteren das Problem beheben und hab nach Tipp eines Bekannten das ganze mit denen weiter oben ausptobiert.
Timo -
Danke für die Tipps
werds gleich mal ausprobieren...
boecki -
Astreiner Tipp, timo
Habe die oberen Gummis nachjustiert...dann kurz auf die A61 als Partyschreck zum ausprobieren...was sage ich dir...still ruht der See
Das wars mit flatternder Motorraumhaube ! Bombenfest wie es sich gehört !
Also nochmals vielen Dank mein Freund (auch den Anderen)!
boecki
