Hallo zusammen,
weiss jemand wie man ohne Beschädigung die Lenksäulenverkleidung zwischen Lenkrad und Armaturenbrett entfernt? Ich möchte eine Fernbedienung daran befestigen und muß die Verkleidung dazu anbohren. Wäre Dankbar für
'nen Tip .
C'ya on the road
Strokerpete
Lenksäulenverkleidung entfernen
Hi Strokerpete
unten sind 3 Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, dann das Unterteil vom Oberteil nach unten abziehen und fertig.
Must halt mit Gefühl ein bischen ziehen geht aber ganz einfach.
Viel Glück Uwe -
Das oberteil kriegst du raus wenn du dei Lenksäule etwas absenkst.
Dazu sind 4 Schrauben an der Lenksäule in Fußraun zu lösen (aber du mußt sie nicht ganz entfernen) und dann kannst du das oberteil ganz easy rausnehmen. -
vielen Dank für eure Tips, werd's gleich morgen versuchen.
C'ya
