Hallo an alle Schraubspezialisten,
gibt es eine Möglichkeit diese Blende zu demontieren, ohne
gleich das ganze Armaturenbrett zu zerlegen?
Möchte das Teil gerne umlackieren.
Hab schon so ziemlich alle Treats zu diesem Thema gelesen und
leider nichts gefunden
Kann mir jemand helfen?
Gruß, target
Wie kann man diese Blende demontieren?
Einfach Amaturen ausbauen
Stichsaege oder Dremel geht schneller
Ok Leute, ich geb`s ja zu, bin nicht gerade mit handwerklichem
Geschick geboren worden " in die Ecke stell und schäm"
Einfach Armaturen ausbauen? Aber wie? Mit einem Schraubendreher runterhebeln?
Könnte noch ein paar Tipps gebrauchen
Gruß, target -
Es gibt am Armaturenbrett Clipse und schrauben.
[Blockierte Grafik: http://www.hadibar.de/tmp/board.jpg]
Diese sind vorsichtig aufzuhebeln und dann gehts
Grundsätzlich wird nichts einfach mit nem Schraubendreher abgehebelt
Alles klar, danke für´s Bild
So wie´s aussieht also
doch Lenkradverkleidung abschrauben, Lenkrad absenken
und Armaturentafel ausbauen und das bei der Hitze
Also, so gehts!
1. Lösen der Lenkradabdeckung ( erst das Unterteil ) Hierfür 3
Kreuzschrauben lösen. Passe auf die 4 Klippse auf!
Kannst sie vorsichtig miteinem Schlitzschraubenzieher anlösen.
2. Absenken des Lenkrades. Löse die 4x M12 Muttern, die das
Lenkgestänge halten. Brauchst ne Verlängerung für die Knarre
Lenkrad senkt sich sammt Lenksäule. Nehme nun die obere
Verblendung der Lenksäule ab.
3. Lösen der Stecker.
Drücke den Nebelschlußläuchtentaster von hinten raus.Stecker
lösen.
Ab. 2004 auch den Scheinwerferreingungstaster.
4. Mit einem feinem Schraubenzieher (Schlitz) die 2 Verblendungen
oberhalb des Tachos rauslösen. 2x Kreuzschrauben rausdrehen.
5. Jetzt mit einem beherztem Griff die komplette Tachoverblendung
sammt Klima und Audiobedienteil rausziehen. Fange da auf einer
Seite an und arbeite dich zur zweiten Seite durch.
Ist alles nur geklippst! Also keine Angst
6. Nun die beiden Stecker lösen. Brauchst wahrscheinlich nen
Kreuzschraubenzieher, da es schwer geht.
Jetzt die komplette Verblendung rausfriemeln.
So, viel Glück!
Ach übrigens, das Klima-, und Audioteil sind mit 3 Kreuzschrauben
an der Verblendung befestigt!
UncleHo
An Uncle Ho: tausend Dank für die ausführliche Beschreibung
Jetzt kann ich mir eigentlich nur noch meine linken Hände
beim Abschrauben brechen
Gruß, target -
Kein Problem!
Und wenn du nicht weiterweißt einfach melden!
UncleHo
