Jo, is schon klar. Aber die Aussagen von Oliver und dir widersprechen sich ja:
Olli sagt, daß der Ladedruck als absoluter Wert angegeben wird.
Du sagst, daß der Ladedruck als Überdruck zum Umgebungsdruck angegeben wird. D.h. der absolute Luftdruck wäre größer als der Ladedruck.
Frage an die Technik-Freaks zum Turbo
Ja, ist beim Turbo so, da die Turbine vom Abgasdruck angetrieben wird. Die Turbinenleistung ergibt sich aus der Differenz zwischen Abgasdruck und Aussendruck. Ist der Aussendruck geringer, erhöht sich diese Differenz und die Turbine leistet mehr. Da die Turbine direkt den Verdichter antreibt, erhöht sich die Pumpleistung. Dadurch wird der geringere Aussendruck ausgeglichen.
Beim Kompressor ist das nicht so, da dieser keine Turbine hat und vom Motor direkt angetrieben wird.
Bernd -
