Hab so ein komisches, kurzes, klapperndes Geräusch beim starten des Motors. Also nicht direkt beim anlassen sondern wenn der Motor schon läuft. Ist auch net soo laut aber man kanns raushören. Das ist aber nur ganz kurz am Anfang und verschwindet wieder nach 1-2 sek. Hört sich irgendwie so danach an als würde der Motor Anfangs nicht synchronisieren (keine Ahnung, nenn ich jetzt einfach mal so. kenn mich nicht genau aus) und dann aber nach 1-2 sek alle 4 Zylinder gescheid bzw synchron laufen.
Ansonsten schnurrt der S, alles ok und Leistung normal (war jetzt nicht auf dem Prüfstand aber meine 255 erreiche ich schon noch ^^).
Öl kontrolliere ich auch bei fast jeden 2.-3. Tankstop.
Was könnte es sein? Jemand eine Idee?
Das Geräusch tritt aber auch nicht immer auf. Ab und zu.
komisches geräusch beim starten
Hatten wir glaube ich noch nicht hier.
Hört sich merkwürdig an.
Kannst du es genauer lokaliesieren? Evtl Motorhaube auf und direkt reinhören?
Eher metallisch oder Kunstoffklappern?
@ -wu- :
Vielen Dank auch für deine verlässliche Zusage bezüglich der Federn! -
also ist kein klappern ...eher son klackern oder tackern.
und es hört sich metallisch an. -
ist mit so einen klacker intervall?
also klklklkl.......klklkl.......klklkl....... -
Hai,
will ja nicht schon wieder die Pferde schäu' machen, aber mein Kolbenkippler hörte sich ähnlich an...
lost-in-emotions schrieb am Mon, 25 July 2005 21:56
ja son klklkl aber genauso schnell wie das motorgeräusch...hmm also ihr wisst was ich meine?
aber wie gesagt nur ganz kurz am anfang...als hätte mein Schatz Anlaufschwierigkeiten
soooo alt isser doch noch garnet
sowas könnt ich mir bei einem 83er golf vorstellen aber doch net beim S -
peter_b schrieb am Mon, 25 July 2005 21:57
Hai,
auch nur in der startsequenz und danach nicht mehr? -
das war bei mir auch. das kommt grade dann wenns öl kalt ist. bei mir wurde die zylinderkopfdichtung..oder wars ventilkopfdichtung neu eingestellt. dann wars weg
wenn es nur beim anlassen ist könnte es auch die einspritanlage sein (düsen).war beim bekannten so der war beim honda händler wegen so einem geräusch .und es war nicht immer . der s ist mitlerweile leider schrott
lost-in-emotions schrieb am Mon, 25 July 2005 22:47
du meinst wohl ventile wurden eingestellt -
wie kann man ne ventildeckeldichtung bzw zylinderkopfdichtung neu "einstellen" entweder wird die gewechselt oda nicht. oder irre ich mich da? -
siehe post von alex
Alexander G schrieb am Mon, 25 July 2005 22:50 lost-in-emotions schrieb am Mon, 25 July 2005 22:47
das hab ich mir auch gedacht, dass es das sein könnte. wär nicht so ne große sache oder? -
-wu- schrieb am Mon, 25 July 2005 22:53 Alexander G schrieb am Mon, 25 July 2005 22:50 lost-in-emotions schrieb am Mon, 25 July 2005 22:47
nein kannst du beim nächsten service mitmachen lassen
wieviel km hat deiner gelaufen .und welches baujahr ist deiner -
@ WU
Frage: Macht dein Wagen die "Geräusche" auch, wenn er warm ist ? -
km: ~80k bj: 2001
ok dann bin ich ja mal etwas beruhigt wenn es das ist.
@uk45 ne ist nur am Anfang! Wenn er warm gelaufen ist schnurrt er
Hallo!
Das kann zum einen sein das du zu wenig Öl im Motor hast was du aber wohl schon kontrolliert hast, dann könnte ein Hydraulikstössel des Ventiltriebs defekt
sein, oder er hat zuviel Spiel.
Was für ein Öl verwendest du?
Bei meinem Civic hatte ich das selbe Problem.
Vorallem wenn es kalt war hat es die ersten ein bis zwei Minuten
geklackert.
Hatte dann ein dünneres Öl (5W40 anstelle von 10W40) verwendet und es war weg.
Kann mir vorstellen, dass es bei dir ein ähnliches Problem ist. -
msj schrieb am Mon, 25 July 2005 23:02
Hallo!
geklackert.
Jo Ölstand wird regelmässig kontrolliert.
Öl ist Castrol 5W-40 und ist ca. 7000km alt.
Ja bei mir sind es aber nur die ersten ein zwei Sekunden. -
naja werd wohl nicht drum rum kommen den S mal in die Werkstatt zu fahren und dort mal checken zu lassen. aber die angst davor, dass es was grösseres ist begleitet mich trotzdem ..hmpf
ich würde mal zu einem honda händler deines vertrauen fahren und der sollte sich das mal anhören .denn eine ferndiagnose bringt meisstens nicht viel
