iiiiiiiiiiits tool time!!!
ehm ja, bevor ich meine CD anklicke mit ausbau-skizzen in einer auflösung von 300x300 in 72dpi (ergo wo man NICHTS erkennen kann), wollte ich mal auf die schnelle fragen was man zum ausbau der türverkleidung braucht (werkzeuge) und was man alles am auto abbauen muss um sie zu lösen? *gg*
Ausbau der Türinnenverkleidung
Du benötigsten einen größeren Kreuzschraubendreher.
Es dind exakt drei Schrauben. Zwei an dem Türgriff. Eine hinter dem Türöffner. Die Plastikschale am Türöffner entfernen.
Danach musst mit ziehen die Clipse zwischen Verkleidung und Türe lösen. Du fängst von unten an. Sobald alle Clips gelöst sind. Ziehst du die Verkleidung nach oben ab. -
sind die clipse ringsum? wieviele sind das ungefähr?
Die Clipse sind unten, links und rechts angeordnet.
Der Clip bleibt an der Verkleidung hängen, du ziehst sie nur von der Tür ab.
Sind etwa 6 Stück. -
okey.. danke Al *g*
Wenn vielleicht auch zu spät, aber trotzdem schöne bebilderte Anleitung:
http://lucidauto.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=CTGY&S tore_Code=LA&Category_Code=doorspeaks2k
Timo -
nein nein. cool..danke. geht erst am SA/SO los
