Hallo
Ich möchte mir die Barracuda Velvet kauffen.
Die maasen sind 8.5x18 ET40 oder 9.5x18 ET 40 gehen die beide aufs S2000 oder gibts probleme wegen das ET??
Der verkäuffer meit wergen das ET würde probleme geben, wass meind ihr??
MFG
Felgen grösse frage
Mit der ET kann ich dir leider nicht helfen ( scheint mir aber zu wenig zu sein hinten... ).
Wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass schon ein paar Leute aus dem Forum schlechte Erfahrungen mit den Barracudas gemacht haben
Nur mal so zur Info -
Wenn es hinten zu wenig ist mache ich distanzscheiben drauf oder??
Damit die Felgen noch weiter herausstehen?
Sorry!
Also du brauchst eine sehr hohe ET. Am besten über 50.
Bei 9,5 mit ET 40 wirst du die Karosserie ganz schön weit herausziehen müssen! Ich glaube nicht das du die unter den S bekommst! Bei den 8,5 könntest du vielleicht Glück haben. Aber auch nur mit Karosseriearbeiten. -
Hinten so um die 50
Vorn so um die 40
Alles was kleiner ist grundsätzlich nicht so ohne! -
ok danke fürs andworten, hab keine lust lust auf karrosserie arbeit
, "also nach andere felgen suchen" kennt ihr ehnliche felgen oder die fast gleich ausehen, es gibt die von oxigen aber ein bissien zu teurer...
