Hi @ all:
hat jemand eine Ahnung? Kann man Plexiglas biegen?
Oder gibt es ein Material, das aussieht wie satiniertes Glas und biegsam ist? Es soll der Rundung einer Treppenstufe angepasst werden und lichtdurchlässig sein.
Dankeeee
LG
Birgit
		Hi @ all:
Dankeeee
LG
Birgit
Nein, dazu musst Du FLEXIglas nehmen
Plexiglas ist biegbar.
Je geringer die staerke, desto groesser die Biegbarkeit!
ah, dachte es wird "blind" wenn man es biegt! Danke
Ich kenne mich ja nicht aus, aber ich würde darauf tippen, dass man es erwärmen muß
Hab ich auch irgendwo gelesen...aber ob das so gut funktioniert? Mhhh...soll ja auch gleichmässig gebogen sein und sauber aussehen....
Es geht mit einem Heißluftfön.
Um Kunststoff zu verformen, mußt Du die "Seele brechen",
dann verformen und wieder abkühlen.
Nie auf einer Stelle bleiben immer bewegen und nicht zu heiß machen sonst gibts Blasen und das Plexi verbrennt.
Immer mit einem Stück Holz biegen, damit es gleichmäßig wird.
Einfach mal probieren.
Fuer grossere Flaechem im gleichen Radius eignet sich der Foen kaum.
Da ueberhitzt schnell ne stelle und wir dnicht gleichmaessig warm.
Wuerd ich dann eher mal an die Heizung stellen damit der "Etwas" flexibler" wird
Ja, das Plexiglas (oder welches Material auch immer) muss auf eine Länge von 4 m gebogen werden, zwar nicht stark aber gleichmässig. Breite Stufenhöhe (ca. 20 cm)
Ist schon moeglich, allerding sehr schwierig umzusetzen zumal die Treppe ja bestimmt nicht die gleiche Steigng beibehaellt uaf die Laenge es sei denn es ist eine Wendeltreppe
nun, ist eigentlich nicht wirklich eine Treppe sondern eine Stufe im Bad. Die Badewanne soll erhöht stehen und die Stufe soll die runde Form der Wanne haben um die Linie aufzunehmen. Fliesen ist da natürlich schlecht und jetzt möchte ich als Abdeckung "vorne" einfach ein Milchglas, und dahinter Lichter...   gut erklärt!?
 gut erklärt!?
  Und da fiel mir halt Plexiglas ein....
Dann Forum anklicken und los geht's.
Da braucht man sich nicht anmelden und ist umgeben von kompetenten und weniger kompetenten Heimwerker und solche die es gerne sein wollen.
super, danke dir
Original von Integra
HeimwerkerforumDann Forum anklicken und los geht's.
Haetts Du den Link frueher gezeigt, dann haett ich nicht zig FLiesen kaputt gemacht!
Ich kenne das Forum schon lange, hab aber trotzdem viele Fliesen getötet.
Es geht defenitiv mit einem Heißluftfön.
Habe es auch schon öfter gemacht.
Am besten zu zweit, gleichmäßig die Biegekante erwärmen (optimal von beiden Seiten) und die zweite Person biegt es in die gewünschte Form.
Ab einer länge von 80 cm solltest du zwei Föne verwenden.
gruß Stefan
