Überlege selber mir ein satz 8,5 und 9,5x 19 auf meinen S zu packen hat jemand Erfahrung mit 19 Zol? Passt das oder ist der Wagen zu hoch das ich ein SportFahrwerk brauche?
19 Zoll Felgen??????
Schau mal hier nach:
Kleiner umbau fertig. -
Für welche 19er hast du dich entschieden?
Bei 9,5 hinten, vorrausgesetzt die Einpresstiefe passt, mußt du auf jeden fall den kotflügel umbördeln.
ich bin zwar ohne umbördeln und ohne tieferlegung bis in die werkstatt gefahren. hat zwar nicht gestreift. aber ich bin auch ziehmlich langsam gefahren.
aber bei schnellerer gangart mußt du auf jeden fall bördeln.
wird bei uns auch vom tüv verlangt. incl. spur-sturzeinstellung usw...
also, bei tieferlegung um ca 2cm unbedingt umbördeln und vorne den innenkotflügel beilegen.
ist natürlich nur meine meinung und mein ratschlag an dich. -
habe noch keine genauen gefunden denke mal eine 9,5 hinten in voll Chrom, wie meinst du siehts mit tieferlegen aus? wird der Wagen sehr hoch gedrückt mit 19"? habe nur H&R Federn ca 30mm. wird das reichen?
@Duckerboy
da du z.b.einen 35er oder 30er Querschnitt (z.b. 225/35/19 bei der 8,5 zoll breiten felge) aufziehen mußt, wird der wagen nur unwesentlich höher. der rad-reifen umfang und durchmesser insgesammt sollte von den serienreifen nicht zu sehr oder gar nicht abweichen.
habe meinen S nur soviel hinuntergedreht, daß die abstände für die Tüvabnahme passen. wie gesagt dann aber nur mit bördeln usw......
die abstände boden zu kotflügelunterkanten kannst du in meinem beitrag "kleiner umbau fertig" mit deinen werten vergleichen.
ich glaube aber daß 3 cm kein problem sein werden.
