Was meint Ihr zu dieser Anlage?
  • Langsam aber sicher nähere ich mich dem Ziel, d.h. der endgültigen Wahl der zu verbauenden Komponenten.
    Nun fokussiert sich das Ganze langsam aber sicher auf die folgende Lösung:
    HU: Alpine CDA-9853R
    Speakers: speziell angefertigte Doorboards mit Rainbow 465.25 Germanium (4x TMT, 2x HT)
    AMP: Steg K2.02
    Was meint Ihr dazu? Einige hier (speziell der micha_b) schwärmen ja für das Rainbow 265.25 Germanium-System.
    Einen Sub möchte und werde ich nicht verbauen. Der nimmt einfach zuviel vom ohnehin schon spärlichen Platz weg...
    MY07 S2000: SOLD :(
    Einmal editiert, zuletzt von Dark_Arrow (20. November 2006 um 16:31)
  • Mal ne blöde Frage, oder besser gesagt gleich zwei:
    1. um das System voll-aktiv zu betreiben, brauche ich da eine 4-kanal oder ne 6-Kanal Endstufe? Ist mir nicht ganz klar, da die beiden doppelten TMT ja quasi zusammen spielen (hoffentlich versteht man, was gemeint ist :blush: )
    2. das CS 465.25 Germanium System hat eine Impedanz von 2 Ohm (gegenüber den 4 Ohm, die das CS 265.25 Germanium hat). Bei einem Verstärker kann man die Impedanz ja einstellen (also 4 Ohm, 2 Ohm oder sogar 1 Ohm).
    Die eigentliche Frage wäre: hat das komplette System jetzt 2 Ohm, oder nur die beiden TMT? Weil wenn die Hochtöner immernoch 4 Ohm haben, dann müsste ich beim Verstärker ja im Prinzip die Kanäle für die TMT auf 2 Ohm, und die Kanäle für die Hochtöner auf 4 Ohm einstellen können!?
    Oder bräuchte ich für einen voll aktiven Betrieb 2 verstärker? (eine 2-Kanal für die HT und eine 2- bzw. 4-Kanal (siehe Frage 1) für die 2x2 TMT)
    Blicke da irgendwie nicht mehr durch! :?:(:blush:
    Hatte eigentlich die Steg K4.02 im Auge...
    MY07 S2000: SOLD :(
    Einmal editiert, zuletzt von Dark_Arrow (18. Dezember 2006 um 17:41)
  • Kurz und knapp:
    Das ganze System hat dann "2 Ohm" wenn du es nur an einer Zweikanal-Endstufe betreiben würdest, es zählt nämlich per Definition das Impedanz-Minimum.
    Wenn du es mit vier Kanälen betreibst, zählt für die TMT noch immer 2 Ohm, für den HT hingegen 4 Ohm. Macht aber nix weil....
    Verstärker kann man nicht einstellen!!! :D
    Sie sind entweder in der Lage extrem hohen Strom zu bringen (1Ohm-stabil) oder eben nicht (4Ohm oder 8Ohm-stabil).
    Wenn sie es sind können sie bei einem 1 Ohm - Lautsprecher bei 100 Watt auch 10 Ampere bringen, wenn nicht haut's eben die Sicherung raus.
    Als Antwort auf deine Frage:
    - eine 4-Kanal Endstufe reicht, sie muß aber auf mindestens 2 Kanälen 2Ohm-stabil sein.
    *weiterverwirr AN*
    Du kannst auch
    - zwei 2-Kanäler nehmen, oder
    - eine 2-Kanal und eine 4-Kanal oder
    - eine 6-Kanäler , und je zwei Kanäle brücken(2Ohm stabil), oder eine
    - 6-Kanäler (2Ohm-stabil) und jedes Chassis direkt anschließen
    *weiterverwirr AUS*
    ... aber wirklich "brauchen" tust du eigentlich nur 2 - 4 Kanäle.
    Die Steg klingt übrigens toll! :nod:
  • Danke Micha,
    hast mir extrem weitergeholfen :thumbup:
    Dann würde also die Steg K4.02 für den voll-aktiven Betrieb ausreichen!? Die sollte doch 2Ohm-stabil sein??? Bei deren Leistungsdaten ist wird zumindest aufgeführt:
    4-Kanal Verstärker K4.02
    4 x 115 Watt RMS/ 4 Ohm
    4 x 210 Watt RMS/ 2 Ohm
    4 x 320 Watt RMS/ 1 Ohm
    2 x 420 Watt RMS/ 4 Ohm – mono
    2 x 640 Watt RMS/ 2 Ohm – mono
    Die sollte auch ausreichend Power haben, um das CS 465.25 Germanium standesgemäss unter Druck zu setzen, oder?
    Original von Dark_Arrow
    Sir, ja Sir! :-|
    Verstanden, Sir! Wird gemacht, Sir!
    :lol::lol::lol:
    Gruß, Kniefall, weggetreten :lol: :lol: :lol:
