Frontstoßstange begradigen
  • Mein S hatte mit meinem Vorbesitzer einen kleinen Frontschaden und das Spaltmaß ist leicht verändert (vorn links). Der Kotflügel und die Front sind um ca. 3-4mm verschoben.
    Wie aufwändig ist es, dies zu korrigieren? Kann ein Laie, wie ich das machen oder benötige ich hier eine Werkstatt?
  • Denke du solltest mal in eine Honda Vertragswerkstatt fahren und den Meister einen Blick auf den S werfen lassen. Eventuell ist eine Aufhängung etwas verbogen und mit wenigen Handgriffen repariert.
    Ansonsten blätter dich mal etwas durch das Werkstatthandbuch und schau dir im Detail an an welchen Teilen es liegen könnte. Somit musst du nicht gleich den ganzen S auseinander bauen und kannst dir einen ersten Eindruck verschaffen.
