Hallo zusammen
Was meint ihr sollte das gehen?
vorne und hinten 18x7.5 ET42
evtl. dann hinten noch distanzscheiben.
habe den S2000 um 25mm tiefergelegt.
danke für eure antworten
gruss
sanderos
Hallo zusammen
gruss
sanderos
Hallo!
Vorne wirst du schleifen. Bei 7.5J breite and der VA sollte es mindestens ET48 sein. Grenzwert! Du bist ja auch noch tiefer.
An der HA ist es sehr knapp und könnte funtkionieren, allerdings darf die bereifung nicht grösser als 235 sein und ohne Distanzscheiben, die kannst vergessen.
Welche Felgen willst denn draufmachen?
lg Igor
ET 42 darfst Du in der Schweiz ja gar nicht fahren!
mit dtc-gutachten ist es sogar möglich vorne 8.5x18 et 35 zu montieren und hinten 9.5x18 et 35, jedoch denke ich dass sicher hinten verbreitert werden muss, vorne denke ich sollte bördeln reichen.
was denkt ihr?
