Hallo zusammen,
Gestern als ich losfuhr kam plötzlich die Motorwarnleuchte, schnell zur Garage des Vertrauens und es resultierte sich der Fehlercode:
P1607 ECM/PCM interner Stromkreis-Ausfall A (Jg. 2000 - 2003)
beim neueren Modell folgende Meldung (aber gleicher Fehler):
P0607
Ansonsten läuft alles normal, im Werkstatthandbuch wird bei dieser Fehlermeldung als erstes mal das Steuergerät geresetet (sicherung nr.25 ziehen und wieder Stecken). Dies brachte auch nur kurzfristig eine Lösung, nach ca. 2 min Fahren kam die Meldung wieder.
Im S2ki.com habe ich die Meldung auch gefunden, die meisten haben dann auf Garantie (waren alles relativ neuere Modelle) ein neues Steuergerät von Honda erhalten. Nun meiner ist Jg. 02 da lässt sich nichts mehr machen und ein neues Steuergerät kostet auch den einen oder anderen Euro (ca. 2000Euro!?) :x!
Hatte euch schon jemand von euch die Meldung oder ein ähnliches Problem?
Besten Dank
Gruss Reto
