  3. GARAGE
  4. Technik
Spiegel wechseln
  • HH-S2000
  • 26. September 2007 um 18:58
  • HH-S2000
    also habe eben versucht meine spiegel abzubauen und die die APR spiegel anzubauen
    habe die kleine anleitung ausgedruckt, die man hier unter Türverkleidung findet.
    aber damit ist mir nicht ganz geholfen, ich konnte nicht wirklich den spiegel lösen, man kommt da super schwer ran und ich konnte da nicht wirklich viel erkennen.
    also hat jemand schonmal seine spiegel gewechselt und gibt mir paar tips.
    danke :thumbup:
    • Zitieren
  • Lingi
    Meister
    • 26. September 2007 um 19:34
    [Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/070926/VUJDDA8n.jpg]
    Ist schon ne weile her, kann mich nicht mehr 100ig erinnern.
    Wenn die türverkleidung ab ist müsstest du an die die 3 Muttern rankommen.
    Kleine Ratsche mit Verlängerung und 8er Nuss glaub ich.
    Eine Mutter war glaub ich schlechter zu erreichen, stimmt schon.
    Da habe ich dann beim draufschrauben der Mutter den Lautsprecher rausgeschraubt und den Arm von unten reingesteckt.
    Ob das was gebracht hat wiss ich aber nicht mehr. :D
    Probier einfach mal ein bischen. Irgend ein kleiner gelber Japaner hat die Dinger ja schliesslich irgendwie auch drangeschraubt. ;)
    S2000 | Alltagsauto | Youngtimer | Oldtimer
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 26. September 2007 um 19:41
    ich hatte die beiden schrauben auf der rechten seite gelöst nur an die linke bin ich nicht rangekommen, so beschissen daran zu kommen!!
    und die linke ist keine mutter sondern eine kreuzschraube :x :x
    ich versuch ma morgen nochmal mein glück
    • Zitieren
  • Lingi
    Meister
    • 26. September 2007 um 19:56
    Schaus dir dann nochmal genau an.
    Es müssen eigentlich drei Muttern pro Spiegel sein.
    • Zitieren
  • VT58
    • 27. September 2007 um 10:22
    • #5
    Ich habs durch die Öffnung der Lautsprecher gemacht.
    Zur Montage der APR, geht eigentlich nur zu Zweit.
    Einer durch die Lautsprecheröffnung die Mutter kontern, der andere von außen Festziehen.
    Und seeeeehr vorsichtig immer abwechselnd festziehen, die Muttern gehen sehr streng auf die Gewinde der Spiegel drauf (selbssichernde Mutter) und du kannst dir ganz leicht die Tür verbeulen wenn du sie zu fest ziehst.
    Bernd
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 27. September 2007 um 10:49
    • #6
    VT58 du hast post :)
    • Zitieren
  • Honda Retrofit Cluster S2000 - Vendor ID4motion Gauge Clusters
    • TOYKILLA
    • 20. Juni 2020 um 08:14
    • Tuning
  • 1 Mitglied und 4.311 Besucher
  • Seb
