  3. ALLGEMEIN
  4. Bistro
Neue Tunigseite?
  • silverspeed
  • 27. Juni 2003 um 16:59
  • silverspeed
    ist die Seite hier bekannt:
    http://www.gtn.ch/
    Scheint gut aufgemacht.
    Alles Gute
    Volker
    • Zitieren
  • Texx
    • 27. Juni 2003 um 17:15
    Unter "universelle Artikel" -> Wassereinspritzung
    HÄ? Versteh ich das richtig? Das zeug sprüht WASSER in die Brennkammer? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen was das bringt und das das gesund sein soll. (für den Motor)
    gruß, Texx
    • Zitieren
  • michi k
    • 27. Juni 2003 um 17:22
    doch , bei böse aufgeladenen Motoren ist das sinnvoll, hatten schon die Jagdflugzeuge im 2. Weltkrieg!
    gruss michi
    • Zitieren
  • venes_c
    • 27. Juni 2003 um 17:49
    Hi Texx,
    wie michi schon schreibt, hilft es die Leistung durch Kühlung zu steigern und den Verbrauch zu senken.
    Das destillierte Wasser wird in den Brennraum gespritzt. Da bei den Turbos die komprimierte Luft sehr erhitzt, kann bei zu magerer Einstellung der Motor klopfen oder klingeln (falls kein Klopfsensor eingebaut).
    Eine andere (bessere) Alternative ist die Wasser-Alkohol-Einspritzung.
    Edit: ...ich meinte natürlich auch WAES!
    Einmal editiert, zuletzt von venes_c (28. Juni 2003 um 06:17)
    • Zitieren
  • ZH-127-129
    • 27. Juni 2003 um 21:59
    • #5
    Das gleiche System könnte sicher auch mit Alkohol betrieben werden!!!
    • Zitieren
  • Dennis
    Meister
    • 28. Juni 2003 um 01:52
    • #6
    Daher ja auch die Bezeichnung WAES (Wasser Alkohol Einspritz System)...
    • Zitieren
  • oliver f
    • 29. Juni 2003 um 23:54
    • #7
    Probiert das mit dem Wasser blos nicht bei unserem Motor aus!!!
    Ein neuer kostet über 6000€!!!
    • Zitieren
  • 2.868 Besucher
