Raid 0 Verbund mit SATA 2 partitionieren?
  • Wenn Hardware Raid (also über Controller), dann ja. Für das OS sieht das Ganze ja wie eine große Platte aus. Raid 0 finde ich aber recht gefährlich. Eine von den beiden Platten defekt und alle Daten weg (von beiden Platten).
    Armin
  • Morgen Armin, Danke für die Antwort.
    Ja, es wird über Hardware gemacht, und zwecks Sicherheit, ich hab meine Daten auf zwei externen "WD MyBooks" Festplatten gesichert,sollte eigentlich so passen :roll: :P
    Wenn jetzt die Platte in zwei bereiche partitioniert ist,auf C: System,... und D: Daten,... sind geht es trotzdem, daß wenn C: (System) verschoßen ist, daß ich das System neu auf C: aufsetze und die Daten auf D: noch vorhanden sind?
    Gruß Christian
    2015: GTR Black Edition Mk3
  • Die Partitionen sind, wie auf einer "nomalen" Platte, völlig selbstständig.
    Problem ist nur, wenn Dir eine der physikalischen Platten abraucht ist eben alles weg.
    Noch dazu ist der Geschwindigkeitszuwachs des Stripesets sehr vom Einsatz abhängig. Meist fährt man mit einer schnellen Platte fast besser.
    ciao
    DasM
