Hi, wollte mal hier die spezis fragen:
Es gibt ja einige die an der VA ne andere bremse verbaut haben, dieses wird ja ganz normal durchgeführt.
alte bremse raus,neue bremse rein. bremsflüssigkeit neu und entlüften.
aber wie ist das eigentlich mit der HA, da ist ja noch die handbremse.
wenn man die bremse hinten ersetzt,durch zb. eine 2,4 bzw.6 kolben bremsanlage.
was muss dann genau gemacht werden?
braucht man einen bremskraftverstärker?
Ist das beim S so, das er hinten überbremsen kann?? also habe das gehört, das wenn man auf der rennstrecke zu doll in eine kurverneinfahrt bremst,das er hinten wegbricht,ist das so?
danke für die tipps!
