Bei mir geht die 'Schalterbeleuchtung' der Scheinwerferreinigungsanalge nicht mehr. Muss man da den ganzen Schalter austauschen oder gibt es auch Ersatzbirnen?
Schalterbeleuchtung
Original von MAS2K
Bei mir geht die 'Schalterbeleuchtung' der Scheinwerferreinigungsanalge nicht mehr. Muss man da den ganzen Schalter austauschen oder gibt es auch Ersatzbirnen?Wo soll dass den sein, ich hab keine 'Schalterbeleuchtung' von der Scheinwerferreinigungsanalge
Hi
Du musst den Schalter rausziehen und dann sind seitlich im schalter kleine Fassungen mit Kreuzschlitz drin da sitzen die Birnchen ( 0,56 w ) drin.
Kriegste aber nur bei Honda. Hatte schonmal versucht für meinen Civic welche zu kriegen kannste vergessen.
@ Filipe Dein Schalter leuchtet nicht? Dann ist wahrscheinlich der Stecker am schalter abgezogen. Musst du mal nachschauen normal leuchtet der.
mfg
Stephan -
Original von HONDA-AP1
HiDu musst den Schalter rausziehen und dann sind seitlich im schalter kleine Fassungen mit Kreuzschlitz drin da sitzen die Birnchen ( 0,56 w ) drin.
mfg
StephanDanke, werd's morgen gleich ausprobieren.
Gruß, Michael
Und falls Du den Schalter gar nicht erst findest hast du warscheinlich ein Modell nach Baujahr 2004.
Original von Lingi
Stimmt jetzt wo ich auf sein Avatar bild gucke scheint es ein Facelift zu sein.
Gab's ab Modelljahr 2004 die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr?
Original von MAS2K
Gab's ab Modelljahr 2004 die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr?Doch, gibt es bis heute. Aber ab MJ 2005 (nicht 2004, sorry)
wird diese automatisch mit der Scheinwerferwaschanlage betätigt, sobalt das Licht an ist.Hab deshalb bei mir die Sicherung für SWA draussen, da es nicht nötig ist bei einer durch Regenwasser leicht verschmierten Scheibe gliech mein ganzes Auto
einzuseifen. -
Ja hab den vom Bjr 2006/07!..dann ist alles klar, danke Leute
Original von Lingi
wird diese automatisch mit der Scheibenwaschanlage betätigt, sobalt das Licht an ist.Hab deshalb bei mir die Sicherung für SWA draussen, da es nicht nötig ist bei einer durch Regenwasser leicht verschmierten Scheibe gliech mein ganzes Auto
einzuseifen.Der Satz ergab wenig Sinn. habs korrigiert.
