Hi Leute,
hat jemand von euch zufällig 'ne Anleitung davon rumfliegen?
Die Lucid Site scheint nicht mehr zu gehen...
Gruß flo
Hi Leute,
Gruß flo
Einfach alles abklippsen ![]()
Du hast gut reden mit dem Evo ![]()
Na ja, ums Radio ist es doch etwas komplexer, oder?
Würde mich zumindest beruhigen...
Ich hatte auchmal nen S ![]()
Da sind die Japse alle gleich. Alles zugeklippst.
Die Blende am Radio ist ja einfach zu entfernen.
Dann das Radio ausgabeln.
Die A-Säule ist entweder 1x geschaubt oder 2x geklippst.
Das ist das einfachste von so Dingen ![]()
Radio:
1. Mittelkonsole rausklipsen. Weil sonst die Klappe samt Rahmen bei Modell >2004 nicht wirklich gut rausgeht. Mittelkonsole rausmachen geht am Besten, wenn Du am Ellenbogenkissen anfängst und sachte hoch ziehst. Dann die Klipse Richtung vorn weiter hochziehen, bis die Mittelkonsole lose ist. Dann 2. Gang einlegen und Konsole so weit wie möglich nach hinten weglegen. Kabel kannste dranlassen.
2. Dann die Klappe vom Radio aufmachen und unten rechts und links leicht ziehen, bis es aushakt. Zudem vorher oder nachher mit einem mit Klebeband umwickelten Schlitzschraubendreher oben links, mittig und rechts über den Lüftungsdüsen den Klappenrahmen samt Düsen raushebeln.
3. Ganzen Rahmen mit Klappe Richtung Schalthebel abziehen.
4. Schrauben vom Radio lösen, Radio ist draußen.
Eigentlich ganz leicht, 2 Minuten Arbeit, wenn man weiß wie. ![]()
An der A-Säule war ich ncoh nciht. Kann ich daher nicht erklären.
