Hallo TimoDe
Ich habe die Neonröhren einzeln gekauft. Da beim S2000 ja keine Standart Set`s passen.
Z.B. hier: zwischen 18€ und 28€, je nach länge
http://blauertacho.k-k.de/docs/flyout_blau.asp?id=16449& sp=D&m1=16383&m2=18073&m3=16449&m4=&domi d=1022&add_shop_act=pdetail&wgid=111&aid=2205&am p;shauid=61946&staffelpos=1
Hier sieht man die drei Röhren:
Von der seite sind sie nicht zu sehen, oder man(n) muß sich schon ganz schön hinknien:
Hinten ist noch schei... , wird noch geändert:
Die Kabel von vorne und hinten habe ich mit den orginalen Kabelsträngen verlegt.
Von den Seiten, bin ich durch 2 Kunststoffverschlüsse direkt in den Fußraum gegangen.
MfG
Karsten
Unterbodenbeleuchtung
Danke Karsten!
Wie lange sind den die Seitlichen Röhren?
Und wo sind die 2 Kunstoffdurchführungen?
Kommt man damit genau in den Innenraum?
Bei mir sind die Röhren regelmäsig abgesoffen. Denkst du, dass deine das durch halten?
MfG Timo -
Da hat man dann einen Schalter im Innenraum, wo man alle aus - und einschalten kann oder?
Oder gibt es da bei jeder Röhre einzeln einen Lichtschalter dran?
Mfg Hubi -
Hi TimoDe
Vorne und die seitlichen sind 90cm lang, hinten nur 30cm.
Am Unterboden gibt es an verschiedenen Stellen Kunststoffpfropfen, wo ich dann mit den Kabeln durchgegangen bin, und direkt im Innenraum gelandet.
Bei mir gibt es nur einen Schalter, wo ich die Lampe komplett ausschalten kann. Sonst gehen sie bei mir nur an, wenn die Türen geöffnet werden.
MfG
Karsten -
hi,
unterbodenbeleuchtung kostet bei ebay um die 60 euro. Die Röhren sind qualitativ sehr gut. 2 mal 120cm und 2 mal 90cm. Mir ist bis jetzt nur die hintere kaputt gegangen, weil ich dem toten Fuchs auf der Straße nicht mehr ausweichen konnte
Hatte Sie gerade 2 Tage davor eingebaut und bin jetzt noch sauer auf den Fuchs -
Hi
Leider passen diese "günstigen" Sets beim S2000 nicht.
MfG
Karsten -
wie meinst du das?
Warum sollen diese Sets beim S nicht passen?
Was hast du für welche?
Mit unwissenden Grüßen
Timo
Werde mit das Kabelverlegen warscheinlich sparen und es ganz anders machen:
Man nehme die Nebelschlussleuchte, klemme diese ab, erhalte unter dem Fahrzeug ein passende Spannungsquelle und im Innenraum einen schönen Schalter. Wer brauch schon eine Nebelschlussleuchte??
Rückrüstbar in 2 min!! -
TimoDe schrieb am Tue, 22 July 2003 06:45 Quote:
wie meinst du das?
Timo
DUUUUUUU, wenn Dich die Rennleitung mal kontrolliert -
Hi PIT,
habe dabei eigentlich keine Bedenken.
Wurde schon unzählige Male kontrolliert und bis jetzt wurde noch nie die Nebelschlussleuchte kontrolliert.
Und falls doch, dann gibt es halt wenn es Nacht ist eine nette Überraschung -
wie meinst du das?
Timo
Hallo Timo
Die Standart-Sets passen nicht, weil:
1.Standart ist 2x 125 cm und 2x 90 cm
Wie willst du hinten eine 90 cm Röhre unterbringen?
Zwischen den Auspuffs (was für ein Wort) sind bei Supersprint max 60 cm.
Seitlich sind am Unterboden nur 110cm "Blech" davor und danch nur Plastik. Am Schweller habe ich jedoch nicht nachgemessen.
Wegen der Nabeschlußleuchte:
Ist eine Idee, aber ich stimme PIT zu, daß das nicht gut ist. Sicherheit geht vor allem.
Must du aber selber wissen.
MfG
Karsten
PS: Ich bin gar nicht auf diese Idee gekommen. Schei.... -
hi!
phat!
aber wie hast du die dinger am unterboden befestigt?
doch nicht etwa dicke schrauben reingedonnert, oder? -
speedfreak schrieb am Tue, 22 July 2003 08:51
hi!
phat!
Hi
Nein was denkst du!!!
Ich habe kleine feine Schrauben sachte per hand reingedreht.
Davor habe ich den Unterboden jedoch konserviert, keine Angst.
MfG
Karsten -
So hab mir auch eine Unterbodenbeleuchtung eingebaut
Momentan hängt sie noch mit einem provisorischen Schalter direkt an der Batterie, aber morgen werde ich das ganze noch einmal sauber verkabeln.
Auf jedenfall sieht es genial aus
Ist halt reine Geschmackssache. -
geschmackssache, oder nicht - bilder bitte!
ich find's sehr interessant und freue mich über jedes bildchen!!!!
thanx! -
Sobald es dunkel wird mache ich ein paar Bilder
Hi
Natürlich möchte ich sie auch sehn.
MfG
Karsten -
Hab eben ein paar Bilder gemacht, leider ist nur eins davon annehmbar, da ich kein Stativ habe und das ganze per Langzeitbelichtung aufnehmen musste.
Hier das Bild: -
Sieht gut aus!!!
Doch gefällt mir. hast du ein Schalter drin oder geht das nur an wenn du die Tür öffnest?
so long -
Momentan hab ich den noch vorübergehend im Motorraum aber morgen wird der Schalter in den Innenraum verlegt. Eventuell werden ich das ganze auch über die "Türöffnungslichter" (tolles Wort) steuern.
excellent!
