• Hallo zusammen
    war heute beim honda händler weil bei meinem s die motorsystemleute aufleutete, nach der auslesung meine er das der sensor der drosselklappe nicht mehr richtig funkt. muss ich da wirklich eine neue drosselklappe kaufen(aussage vom händler) oder kann ich nur den sensor austauschen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Twenky (20. Mai 2008 um 20:29)
  • Nein, Du musst die Drosselklappe nicht komplett nehmen. Die beiden Sensoren die darauf sitzen kann man einzeln bestellen. Es handelt sich um den MAP-Sensor (Drucksensor) und den TPS-Sensor (Drosselklappenpoti).
    Der Spannungswiderstand des TPS Sensors sollte unbedingt vor dem Tausch mit einem Ohmmeter gemessen werden (Drosselklappe geschlossen) und der neue TPS Sensor dann auf diesen Widerstandswert eingestellt werden. Der MAP Sensor ist Plug&Play...
    Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (20. Mai 2008 um 23:15)
  • Meines Wissens nach gibt es bei Honda nur MAP-sensor einzeln, nicht aber den TPS!
    Gibt hoechstens eine Alternative von Omni-Power in USA
  • Stimmt, den TPS Sensor gibt es nicht von Honda als Einzelteil. Wieder mal Abzocke von Honda wie ich finde. Denn das Teil gibt es durchaus einzeln zu kaufen. Zum Beispiel bei ebay.com
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (21. Mai 2008 um 13:18)
