Hab mal ne Frage zum Mugen Ecu! ![]()
In einigen Beiträgen konnte ich raus lesen das bei manchen der V-tec bei 5650 einschalt und bei manchen erst ab 6000rpm.Gibt es da vom Baujahr her Unterschiede!?? ![]()
Wenn er erst ab 6000rpm einschält,was macht das für ein Sinn?,wenn original bei 5900! ![]()
Bin da etwas skeptisch ob man da an Leistung Gewinnt??? ![]()
Meiner ist Bj 2001.
Mugen Ecu V-tec Schaltpunkt
Es geht ja beim Leistungs zuwachs ja nicht um den V-tec umschaltpunkt ,sondern um Zünd / Air-Fuel Ratio Optimierung wodurch eine Mehrleistung entsteht .
Ich persöhnlich halte von diesen Steuergeräten nichts weil jeder Motor anders läuft (da ist er wie ein Mensch )was bei einem Funktioniert muss bei einem Anderen noch lange nicht laufen deshalb wird bei Tunern jedes Fahrzeug einzeln Optimiert für Max. Leistungs Ausbeute .
Es spielen viele Faktoren dazu eine Rolle ,Ansaugsystem /Abgassystem jede veränderung muss mit dem Steuergerät Harmonieren ,ist es nicht so kann sogar weniger Leistung als Serie anliegen .
Es gibt auch Veränderungen am V-tec system beim S ,die alten Modelle haben einen Krassen Umschaltpunkt gehabt hingegen die Neueren einen weicheren haben .
Versteh nur nicht ganz was es bringen soll den V-Tec auf 6000rpm zu setzen!?
Ist original schon etwas spät finde ich!
Das die anderen Teile auch von Mugen sein sollten ist mir klar!
Warum fragst Du? Willst Du Dir ein neues Steuergerät zulegen, oder nur so aus Interesse?
Für die Verlegung des VTEC Schaltpunktes gibt es viele Gründe. -
Original von bpaspi
Für die Verlegung des VTEC Schaltpunktes gibt es viele Gründe.Ich würde eins aus der Schweiz bekommen unter 900€ ist gebraucht!
Da überleg ich mir ob ich zuschlagen soll!?
Ich würd's lassen. Wie Robby (rk renntechnik) schon sagte - die Mugen ECU ist fest programmiert und muss nicht unbedingt zu Deinem Setup passen. Das Beste ist eine programmierbare ECU (Steuergerät) mit Abstimmung auf dem Prüfstand. Dann sind 20PS mehr drin.
Hab auch gelesen das die Motoren in Japan höher verdichtet sind!
Japan11,7:1
bei uns 11,0:1
das würde erklären das der V-tec erst ab 6000 einschält,mit der11,7:1 Verdichtung hat er unten raus auch mehr Drehmoment! -
Original von bpaspi
Ich würd's lassen. Wie Robby (rk renntechnik) schon sagte - die Mugen ECU ist fest programmiert und muss nicht unbedingt zu Deinem Setup passen. Das Beste ist eine programmierbare ECU (Steuergerät) mit Abstimmung auf dem Prüfstand. Dann sind 20PS mehr drin.kennst du das setup von S2000pw, dass du so eine aussage wagst?
Nee kenne ich nicht. Was hat er denn für'n Setup?
Original von Tee
Was heist hier Wagst ???
Was Bernd sagt sind Fakten !!!
na wenn er zum beispiel gar kein setup hat und noch original fährt, sind die 20ps wohl total aus der luft gegriffen... oder nur ne auspuffanlage verbaut ist oder was auch immer, du weisst was ich meine.
für 20 ps am s2000 reicht nicht nur ne programmierbare ecu. -
Er sprach ja auch nur von 20PS die durch das Programierbare ECU möglich sind ,und das ist ja vollkommen Richtig je nach geändertem Setup .
Er sagte nichts von einem Stock S ,oder hab ich da was überlesen ?
ist ja egal
Die bis zu 20PS Mehrleistung von denen ich schrieb sind durch eine optimale Abstimmung am Prüfstand auch mit kleinen Änderungen am Setup möglich -wie z.B. CAI und/oder andere Auspuffanlage.
Im US-Forum, wurden dazu auch Leistungsdiagramme gepostet.
das ist das, was icht nicht glaube
Also Krümmer und Auspuff sind von Mugen! Air intake von Spoon!
Hab mich fürs ECU entschieden,und hab ein gutes Gefühl!
Ist doch OK!
Versuchs halt mal.Gegen Glaube und Gefühl kann man sowieso nicht argumentieren
Ohne Worte
ZitatAlles anzeigen
Original von Igor
das ist mir schon klar, dass das nicht reichen wird. Trotzdem wirst du einen argen unterschied spüren. <br />
<br />
Als ich mein Mugen ECU eingebaut habe, kam es mir vor ich sitze in einem anderen Auto.<br />
<br />
Beim lezten TÜV hat der Mechaniker noch ein Auge zugedrückt.... die ABgas-Werte (HC-Wert) waren jehnseits von Gut und Böse <img src="images/smilies/icon_twisted.gif" border=0 alt="Twisted Evil"> <img src="images/smilies/icon_twisted.gif" border=0 alt="Twisted Evil"> <img src="images/smilies/icon_twisted.gif" border=0 alt="Twisted Evil"> er hat gemeint: "Sag ja nix dem Chef, das bleibt unter uns!" <img src="images/smilies/icon_biggrin.gif" border=0 alt="Very Happy"> <img src="images/smilies/icon_biggrin.gif" border=0 alt="Very Happy"> <br />
<br />
Verbrauch ist leider gestiegen.... 2-3 Liter/100km <img src="images/smilies/icon_twisted.gif" border=0 alt="Twisted Evil"> <img src="images/smilies/icon_twisted.gif" border=0 alt="Twisted Evil"> aber es zahlt scih aus glaub mir!Voller Überzeugung
