Man muss nicht immer die Teuren sachen von MUGEN etc. kaufen es gibt vieles auch bei uns in Deutschland super Günstig .
Beispiel:
http://cgi.ebay.de/SIMOTA-MAGNETI…1742.m153.l1262
Gruss Robby ![]()
Beispiel:
Gruss Robby ![]()
Wie praktisch ist sowas... wo doch das meiste aus Alu ist beim F20C. ![]()
Also ich meine... was könnte noch spanen, was aus Stahl ist?
Macht so eine Schraube wirklich Sinn bei dem Motor?
Okay, schaden kann es ja auch nicht.
Also Lars das ist ja mal Voll Falsch ,es geht nicht um den Block der aus Alu ist und verschiedene andere Teile aus Alu an diesem Motor sondern um den Abrieb der Kolbenringe/Lagerschalen/Steuerkette samt den Ritzeln /Nockenwelle/Kurbelwelle/Kipphebelrollenusw. die aus STAHL sind ,damit der Abrieb mit dem Magneten aus dem Motoröl gefiltert wird und sich nicht zwischen die Lager oder die Kolben /Zylinder setzt und einen Motorschaden verursacht ![]()
Gruss Robby
Also findest Du sowas durchaus sinnvoll?
Ich hatte Dir ne Frage gestellt. Da gings nicht um richtig oder falsch.
Richtig Lars ![]()
für wenig Geld/Aufwand sinnvolles ![]()
